проблема с параметрами
fenics555
В уравнении прописано:
mass=mp_mass("")
warningС момента вычисления массовых свойств модель изменилась. Нужно пересчитать. -====постоянно это предупреждение
графе дается выбор &mass_g[.1] &mass_g[.2] &mass_g[.3] , что не выбирай- масса=0.
Просто думаю, может какой хороший человек что-то придумал, а я никак не разберусь?
В строке материал тоже выводит переменные (можно выбрать в другой вкладке), но сам материал так и не выводит.
Или проще качнуть готовые форматки?
Изменено пользователем fenics555
В графе нужно создать регион.
В регион записать:&rpt.rel.МАССА[.1]&rpt.rel.gr
В уравнениях региона:
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS > 1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS
GR=""
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 0.1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*1000
GR=" г"
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS == 0
GR="Пересчитай массу"
ENDIF
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS >= 0.1) & (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 1)
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10-FLOOR(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10))>=0.5
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS-0.1
ENDIF
GR=ITOS(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*100)
GR=EXTRACT(GR,2,1)
ENDIF
И будет вам счастье в граммах.
)) вот не поверите, пересмотрел весь форум, встречал уже это уравнение, только вот так и не понял что за "графа"(где ее искать), а также регион.
Раньше мне это не надо было, а теперь уже и спросить кроме Вас некого.
Может Вы мне свои форматки скинете, ведь впереди еще спецификация, там и так лес-лесом, да еще ничерта не работает как надо  :biggrin:
Графа эта в форматке в таблице основной надписи, где отображается масса.
Чтобы создать регион: Таблица>Гибкая область данных>Добавить.
Щелкаете два раза по ячейке, где будет масса, нажимаете Ок.
Все остальное выше.
Я не совсем правильно назвал сначала. Это гибкая область данных в таблице.
Все эти манипуляции надо проделать при редактироввнии форматки.
Лучше один раз самому попробовать разобраться, прочитав всю ветку по спецификации. В своё время я так и поступил.
Я тоже такого мнения :drinks_drunk:
буду пробовать.
Видимо у меня таблица не простая, не дает ткнуть в нее
Вот как выглядит группирование, там же можно выбирать в чем масса (кг/ гр), также в материале вроде куча выбора:
А так выбираются параметры, также можно вместо готовых вручную  написать что хочешь:
Все вроде удобно, только ни фига не работает.
У Вас по ходу основная надпись символом сделана.
Для чего, непонятно мне вообще, такое в первый раз вижу.
Для чего такие мудренные прибамбасы, неужели нельзя просто оперировать таблицами, гибкими областями и параметрами.
поэтому и хотел разобраться, может здесь что умного наделано  :biggrin:
В общем, лучше все же поискать нормальные форматки с шаблонами, а потом уже докручивать что надо по мере необходимости.
Только теперь и это не могу найти, поиск по форуму дебилистический. Может вам изветно где можно найти форматки с шаблонами?
Поиск нормальный, главное правильно составлять запросы. Или воспользуйтесь google поиском по ветке Creo.
Самое главное правило для составления шаблонов, форматок, символов: имена и регистр используемых параметров должен быть везде один. Что в модели, что в чертеже.
У вас в символе прописан mass_g, значит для вывода нужно иметь такой же параметр в модели.
п.с. Основная надпись в виде символа исходит к истокам ПроЕ, когда наверное еще не было областей повтора или просто толком не разобрались с ними.
нашел другие форматки, слава богу они у меня уже были.
в общем, задаю материал сталь 45 МАССА = PRO_MP_MASS в итоге при анализе кубик 100х100х100 показывает правильно 7.85кг , а в параметрах масса=0
что я делаю не так?
Соответственно, в чертеже пока тоже 0, но там пишет "Параметр пользователя в PRT0001 управляется уравнением mass=mp_mass("")."
не знаю правильно или нет, в общем, если создать элемент анализа и привязать параметр массы к его- то масса появляется. Теперь остается лишь догадаться где набить вышеизложенное уравнение, чтобы граммы были граммами а кг-соответственно.
Не помню была ли в WF опция конфига
mass_property_calculate
Если есть, то поиграйтесь с её значениями.
Вот когда я делаю в таблице регион- он мне не дает больше ничего писать, при тыкании вылазит таблица, из которой можно лишь выбрать доступные параметры.
Не в регионе, а в ФИЛЬТРЕ региона.
Почитайте как работать с Репит Регионами.
Заходим по правой клавише через Свойства. Или если запись одна, до вводим ее с помощью того меню что у вас на картинке...
rpt
rel
User definition
Вводим имя параметра
Не помню была ли в WF опция конфига mass_property_calculate
mass_property_calculate  было by_request * , поставил на automatic
Да, начало считать PRO_MP_MASS, теперь mass=PRO_MP_MASS считает, но только при открытии детали, .т.е. при изменении детали и регенерации числовое значение не меняется, пока не не закроешь-откроешь деталь заново. Анализ из дерева убрал, может надо какой анализ в дереве всеже оставить (в низу построения модели), чтобы был авторасчет в конце?
Если используете уравнение пересчета массы, то напишите его не в начальной уровне, а в пострегенерации. (в уравнениях внизу, справа переключается).
Ругается, пишет "ошибка, попробуйте еще раз", тоже ругается и при добавлении уравнения
errorОбнаружен недопустимый символ 'MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS'.
