Вопрос ламера: плазморез понимает MMG и NC-файлы. В каком софте их можно создавать?
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Просьба: не пинать и не судить строго. Я в САПР - полнейший ламер и не спец (я - программер и линуксовый сисадмин).
Хочу помочь знакомым производственникам разобраться, в каком софте для некоего китайского плазмореза (если нужно - могу узнать точную модель) можно создавать раскроечные модели (это я их так, "раскроечными моделями", называю, но по сути, я думаю, не ошибаюсь).
Станок - новый, не так давно купленный в Китае. Только что его запустили.
С ним шел диск, на котором какое-то ПО было записано, но этот диск физически на компе не читается (может, в пути повредился, или записан был плохо, или еще что-то).
То есть диск этот реально сейчас бесполезен.
Логично было бы обратиться к поставщику с просьбой восстановить диск, но пока такой возможности, к сожалению, нет.
Станок понимает файлы в форматах MMG и/или NC (кстати, не знаю, тут должно быть "и" или "или", т.к. не понимаю разницы в этих форматах: они взаимодополняют друг друга, или взаимозаменяемы и альтернативны?).
Погуглив, нашел, что MMG - это, возможно, "Beyond 20/20 table or aggregate data file", но от этого не легче: чем его сгенерировать - непонятно.
Немного почитав этот форум и "ткнув пальцем в небо" предполагаю, что NC-файлы генерит софт под названием "Ncexpress", но в этом я глубоко не уверен.
Задача стоИт в том, чтобы выяснить, что за софт генерирует такие файлы (если у этих файлов еще версионности нет, что не факт; но в эти дебри пока не лезу).
Если возможно, в 2-х словах проинструктируйте, какие проектировочные софты генерят MMG и/или NC-файлы, ибо "прогуглил" и "прояндексил" уже кучу сайтов, а ответа на этот вопрос не нашел.
Или, если они напрямую ничем не генерятся, то какой цепочкой конвертаций фалов можно эти 2 формата получить (и с какого стартового софта начинать)?
Спасибо!
С ним шел диск, на котором какое-то ПО было записано, но этот диск физически на компе не читается (может, в пути повредился, или записан был плохо, или еще что-то). То есть диск этот реально сейчас бесполезен. Логично было бы обратиться к поставщику с просьбой восстановить диск, но пока такой возможности, к сожалению, нет.
Не факт, что на этом диске было ПО для раскроя, так как этот софт универсален и может приобретаться отдельно. Любой софт для 2D/3D обработки резкой согласуется с конкретной машиной с помощью постпроцессора, написание которого и есть задача программера.
Правильное название "раскроечных моделей" - управляющие программы для ЧПУ (УП). Обычно это текстовый файл в котором находятся команды в формате G-code или ESSI. Расширение часто роли не играет.
УП получается следующим образом:
Модели деталей (чертежные форматы .dxf, .dwg и т.п.) -> (Программа раскроя -> Программа-постпроцессор) -> УП.
Раскройная программа и постпроцессор обычно входят в один пакет ПО.
Спасибо большое откликнувшимся!
Резюмируя ответы уважаемых спецов пришел к выводу, что для того, чтобы реально запустить станок, нужно:
1) Если мы сами проектируем будущие детали (а не нам их приносят в готовых Cad-овских файлах) - нужно обзавестись какой-то САПР-программой. Например, семейства AutoCad, или чем-то подобным. Кстати, а есть ли достойная, пусть даже не сильно навороченная и функциональная, но русскоязычная и бесплатная программа 2D-проектирования? Этот плазморез работает в 2D (режет только листы металла, не объемные детали). Возможно, с такой программой - попроще, чем с суровым 3D-софтом, и есть нормальные бесплатные версии?
2) Все-таки нужно иметь именно тот самый комплект ПО, который шел со станком (возможно, на том самом испорченном диске; наверняка там были программа раскроя и программа-постпроцессор). А иное ПО, от другого оборудования, скорее всего, не подойдет. И самое разумное, что здесь можно сделать - это обратиться к поставщику оборудования и попытаться заполучить копию диска именно к этой модели плазмореза.
Подскажите, пожалуйста, ошибся ли я в понимании сути, или все верно воспринял?
1. Совершенно верно: если хотите сами проектировать и создавать управляющие программы (УП) - надо купить/достать САПР. И не просто САПР, а ещё и с постпроцессором, "заточенным" под ваш станок. Постпроцессор - это "переводчик" создаваемых в САПР универсальных УП на язык, понятный вашему станку: судя по всему, переводить надо в формат *.NC.
Альтернативой (плохой и несовременной, сразу говорю) может служить написание УП вручную, непосредственно на стойке станка - в так называемом режиме "teach-in" - забивать вручную требуемые координаты. С 2D-контурами может проходить номер, есть однако много недостатков. Достоинства - не нужны ни САПР, ни постпроцессор.
По поводу бесплатного не советчик.
2. ПО/САПР к станку не имеет ПРЯМОГО отношения, производители станков часто поставляют какое-либо  ПО/САПР, по различным причинам. Зацикливаться на получении замены поврежденному диску не стоит. Как уже говорил, созданные в САПР УП универсальны, то есть независимы от станка. Написать УП можно в любой САПР. А чтобы они шли на КОНКРЕТНОМ станке, нужен постпроцессор - переводчик языка САПР на язык станка/стойки.
Конечно, надо узнать, шел ли пакет CAD/CAM со станком, так как цена вопроса может быть несколько тысяч евро/долларов. Специализированого софта для раскроя полно. У меня есть свои предпочтения, но, думаю, пока рано говорить о чем-то конкретном. Хтелось бы, чтобы Вы сами нашли пару-тройку на Ваш взгляд подходящих для Вас вариантов. Сравнить найдется кому) Подойдет практически любое ПО для раскроя. Вопрос с постпроцессором решается за гораздо меньшие деньги в сравнении со стоимостью программы раскройки, если вдруг с выбранным Вами пакетом его не будет для вашего станка. Некоторые программы имеют в составе модуль для создания чертежа детали, некоторые нет.
1) Для начала работы без разницы какую использовать программу. По словам "бесплатный CAD" вы найдете то, что нужно.
2) Да, диск от производителя станка должен помочь. В любом случае, основное, что нужно знать - набор команд, который поддерживает станок, так сказать его программный интерфейс. Зная это все остальное ПО можно будет приобрести и настроить.
  • 4 месяца спустя...
@@kingart, не стоит дублировать вопросы. В новой теме продолжай. Этот пост удали.
PS Я не админ/модер, просто полезный совет даю.
