Можно ли отобразить напряжения в элементах?
s_asha
Есть ли возможность в Abaqus отобразить(визуализировать, а не выдать в текстовый файл) напряжения в элементах,  а не в узлах? Если да, то как?
Options > Contour > Basic > Contour Type = Quilt
или
Result > Options > Computation > Averaging threshold = 0%
Не такие значения выдаются этими действиями. Если в *inp файле написать строчки для выдачи *EL PRINT, FREQUENCY=1, S, MISES,то значения правильные выдаются в текстовом файле *.dat, но значения не совпадают с теми, что я отображаю Вашими действиями :(
Да, Вы правы: я не прав)
В случае Quilt показываются element face values, в случае averaging -- иначе идет осреднение.
Как показать elemental centroid values в родном пост-процессоре -- пока не нашел.
Options > Contour > Basic > Contour Type = Quilt - это правильно.
Далее:
Tools - query - element - probe values - выбираем элемент и смотрим в окне напряжения - в окне Probe values можно выбирать что нужно- .
(например Probe  elements переставить на nodes )
Далее:
Все равно не те значения отображаются. не те что в dat файле
Так а в дат-файл какие выбираете значения записывать? Там же можно выбрать nodal averaged, itegration points итд.
Мне нужны вот эти -*EL PRINT, FREQUENCY=1, S, MISES,-так я записываю для выдачи в dat файл. Мне не нужно усреднение и аппроксимация в узлы. В ANSYS это выдается во вкладке ELEM TAB, в ABAQUS найти не могу такого.
Изменено пользователем s_asha
Похоже мы говорим на разных языках.
Если строчка выглядит как *EL PRINT, FREQUENCY=1, MISES, то в дат-файл будут записываться значения напряжений по мизесу в точках интегрирования.
В посте их можно посмотреть через Probe (при position=integration points) или через Query > Element.
При записи в дат-файл значения округляются.
Их можно отобразить через Result > Option > Averaging > убрать галку average element outputs at nodes.
Но так как закрасить нужно весь элемент, данные для узлов и фейсов будут получаться экстраполированием значений в точках интегрирования.
"Если строчка выглядит как *EL PRINT, FREQUENCY=1, MISES, то в дат-файл будут записываться значения напряжений по мизесу в точках интегрирования." , если бы записывалось в dat файле в точках интегрирования напряжение, то выдавалось бы 8 значений для солидов(так как 8 узлов), а в dat выдается одно значение-то есть значение в элементе.
Но еще раз попробую сделать по Вашим действиям- "В посте их можно посмотреть через Probe (при position=integration points) или через Query > Element.
Их можно отобразить через Result > Option > Averaging > убрать галку average element outputs at nodes."
Так и записывается 8 значений. Смотря для какого элемента, конечно) Прикладывайте свой inp файл -- будет меньше игр в угадайку.
Хорошо завтра прикреплю )
Получилось определить значения напряжений в элементе Вашими действиями > ProbeValues>Element>Centroid  и записать их  в prt файл. Но отобразить эти значения, увы не получилось. Всем спасибо!
