Подшипник качения в Ansys Wb
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
моя задача такова...
закрепить подшипник качения. жестко внешнее кольцо и задать скорость вращения внутреннего кольца.
как правильно задать скорость??
я делала в анализе Rigid Dynamics  и Transient, результаты одинаковые-никакие.(
так же ставила шарнир Body-ground--Revolute, затем в Joint loads задала скорость.
в чем ошибка? может что то не так сделала?((
Давайте я вам сразу ответ скажу: одно кольцо стоит, другое крутится, шарики перекатываются. Скорости находятся по одной формуле кинематики. Напряжения - мизерные.
А вот кино выйдет то что надо!!!
тут один еле прорешал:
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_11_2010/post-1823-1290894196.gif
A 8 штук:  Закат солнца вручную
@@Aver91, скорее всего, не одолевают контакты на шариках посчитаться. Если нужен мультик, то вместо контактов лучше связей (CE) понаделать.
Там все тела деформируемые? Контакт сложный?
Просто если это rigid bodies, то пару минут делов.
Особенно между самими шариками.. Обечайки-то нету.
да, на конурсе все дефомированное и расчет в статике.
Позвольте еще вопросов позадавать. Нашел ту тему, лучше там наверно.
