Нужен совет по работе с вытяжкой по сечениям. Создание обжимающих "губок" бутылки.
Катберт
Задача создать 3д модель и чертеж по имеющимся резиновым "губкам", которые обжимают фольгу на бутылках шампанского/вина. Представляют из себя 4 дольки( 2 пары двух видов) которые с 4х сторон обхватывают горлышко бутылки и тем самым обжимают. Форма непростая, решил создать через вытяжку по сечениям. На фото видно что получилось, один косяк, как задать форму бутылки в этой бобышке. Для этого мне нужно создать кривую формы бутылки и использовать ее как направляющую, правильно? Бутылка есть. Возможно пришлют даже ее чертежи. Может кто даст какие советы, потому что подобные "сложные" формы мне пока очень тяжело даются, так как проектирую не очень давно. Профили губок делал через фото и инструмент "картинку эскиза"(недавно прочитал  статью по такому методу).
бутылка круглая. Может просто в конце сделать вырез вращением эскиза с профилем бутылки
и дерево модели покажите, а не только саму модель
Саму бутылку можно скачать тут (правда не знаю в каком формате) - а далее (если есть модель бутылки):
1. в модели бутылки создается ещё одно тело (бобышка, снять галку слияния) поверх нужной области бутылки...
2. далее из внешнего тела вычесть тело бутылки, примерно так - Соединение тел...
3. тело бутылки скрыть (удалить)
4. порезать полученное тело на разные тела и сохранить их в разных файлах (Разделение деталей и сохранение тел)...
Не получится :no: вернее получится немного через задний проход - там модели из MAX.
Мне кажется легче построить бутылку с нуля (не вижу там ничего сложного) и уже далее по пунктам.
кстати да, как вариант, и  не сложно в осуществлении
Ну мне нужно именно под ту бутылку, которую используют заказчики, так что скорее всего сам буду строить(по их чертежам или по самой бутылке). Да, вариант неплохой, думал о нем, сложность единственная в нем будет сделать правильные вырезы, потому что инфы нету у меня, форма их должна быть точь-в-точь или возможны отклонения, так как хрен знает как они там крепятся, сидят и т.д.
Да там показывать и нечего особо. Бобышка по сечениям, да скругления с фасками)
Я больше предпочитаю сборку, где полостью вычитается объем бутылки из объема прижима.
все как-то сложно
может так:
1. выдавливание контура на высоту
2. создание скруглений. одно скругление с разными радиусами
2. Вычитание или вырезание бутылки
Можете кинуть модель. Сделаю что я имел виду
все как-то сложно
может так:
Вот я то так и делал, просто не выдавливал, а строил бобышку по сечениям, так как с другой стороны(обратной от "бутылочной") тоже не стандартная форма, и самое печальное, что не знаю на что она влияет и форма чего это вообще. А вот там которые маленькие дольки, там да, можно по такой схеме как вы описали, там с обратной стороны однородный крепеж, который можно и банально вытянуть. Вот жду чертеж бутылки, всё никак не пришлет заказчик, теперь наверное уже в понедельник продолжу этой резиной заниматься =\
Если кому интересно, вот что вышло. По чертежу построил бутылку. На ней создал бобышку на нужном расстоянии от верха бутылки и нужной высоты. Высек из бобышку бутылку, получив форму. Вырезал с обратной стороны обжимов крепежные элементы.
Осталось залить туда шампанское и обмотать фольгой :biggrin:
Ну, прям - скульптор :clap_1:
