замерзание оттаивание грунта
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с задачей. Нужно определить распределение температур в системе труба-грунт, учитывая при этом переходные процессы в грунте, нужно реализовать в Ansys mechanical apdl, сложность состоит в задании фазового перехода.
Не думаю, что замерзание грунта серьезно скажется на его коэффициенте теплопроводности...
Скрытая теплота фазового перехода может аукнуться.
@@w2rdis, посмотрите курс по Heat Transfer. Там последний пример про застывание алюминия. У Вас "тоже самое, только наоборот".
расчет ведется в течение года, прикладываю на внешней границе конвекцию в виде таблицы (время и температура). Пишет ошибку
Solution not converged at time 15552000 (load step 1 substep 6).
Run terminated.
в чем может быть причина?
Попробуйте использовать автоматический подбор шага по времени.
Посмотрите новую книжку Справочник геотехника 2014 год с 708 страницы. Может поможет там есть о промерзании грунта...
@@Борман
Если еще будет актуально, конечно.
По заявке косяк :wink:
http://simmakers.ru/modelirovanie-zamorazhivaniya-gruntov/
zavisimost-teploprovodnosti-ot-temperatu
@@Борман
Зато быстро ответили. В норматив уложились.
Разница в теплопроводности всего 7%. Зависимость теплопроводности от температуры можно задать любую, сами понимаете.
А вот энтальпию учесть важнее в переходном процессе. Сильно разное время выхода на заданные температуры может получиться. Учесть это можно.
"А вот энтальпию учесть важнее в переходном процессе."  - Если презерватив растянуть, он нагреется, если отпустить из нагретого то охладится. То же самое с резиновым шариком надувным :)  Для расчета таких дел нужна связная теория теплопроводности, а не такая как в Ansys :)
Когда лед на Ладоге трескается, то происходит поглощение энергии на работу растрескивания она уходит и похолодание наступает. Клюет плохо :)
Можно считать осредненно, что в квадратичном функционале упругой энергии уменьшается матрица упругости, или просто модуль, то и квадратичный функционал уменьшается...
Сейчас подпробностей не скажу, но нагрев от деформации тоже вполне себе моделируется.
Если можно запрограммировать цикл по линейным задачам, то можно что угодно изобразить. Это понятно. Нелинейные задачки так и решаются. Молотят с мужеством и оптимизмом насколько хватает ресурсов как писал Стренг в своей Алгебре  :)
Но исходно связной формулировки, когда перемещения и температура одновременно степени свободы вроде нет...
 Конечно актульно. Неужели я буду решать свои срочные проблемы с привлечением Ансисовского портала? Ошибаетесь. Мое начальство видит высоко сидит и далеко глядит. Кстати надо будет вернуться к вопросу о тройниках. Вы обещали подхватить...
Что же так сложно ? Соклаков - харе трындеть - просто сделайте .105378027613 или страница http://www.ex.ua/105378027613
Я уж думал не появитесь :smile: Рад видеть!
А что там по ссылке? А то что-то не открывается. :sad:
Для тех кто хочет открывается - не мутите воду во пруду
А как понять, что в этой задаче есть фазовый переход ?
Есть желание увидеть исходник ,при условии не распространения ?
Конечно есть. Условие принимается. :)
