Установка шаблона NX в Teamcenter
balabadmitri
Все поставилось отлично ни каких ошибок, но когда запускаю Temcenter шаблоны не отображаются !!!
Помогите
В ТС не отображаются? Поиском пробовали искать?
  • 3 месяца спустя...
Помогите
В папке ugii в папке templates есть папка samples
В ней скрипт tcin_блабла перетащите его в админскую консоль тимцентра, авторизуйтесь тем от имени которого шаблоны будут влиты (для nx неважно )
    • streamdown
