возможно ли в 3d max сделать чертеж
Здравствуйте, мне недавно прислали 3д максовские модели ванн, попросили с них сделать обычные чертежи с габаритами и прочим, с 3д максом знаком очень поверхностно, в основном работал в солидворкс и компасе, попробовал сохранить макс-модель в stl и открыть в солиде - в итоге модель то открылась но кроме как просмотра с ней более ничего сделать нельзя. Потому есть 2 вопроса к знающим людям:
1) возможно ли конвектировать 3д макс модель в солид так чтобы в дальнейшем с нее можно было снять чертежи
2) можно ли создать в самом 3д максе чертежи с размерами по готовым моделям, если да то как
За ранние спасибо.
1) Конвертировать - нет. Построить заново - да.
2) не знаю.
Да и Вы видели максовские модели? Там всегда косяков полным полно в геометрии.
Надо смотреть модель. Если делалась лишь бы отрендерить - то вряд ли.
Можно, но сложно и вручную.
IMHO лучше поставить SketchUp. И образмерить его средствами. Там поудобнее.
Да-да. Ваше "3dмаxер" припоминается.
За ранние спасибо.
1) Можно сконвертировать stl в трехмерный dxf (или dwg), который потом можно импортировать в КОМПАС. При этом будет создана обычная твердотельная модель (не фасет), с которой можно сделать чертеж.
2) в 3D-максе сделать чертеж нельзя
При этом будут "паразитные" видимые линии на гранях поверхностей?
Ну, нельзя - так нельзя.
Может кому пригодится.
Попробуйте пройтись по ней ScanTo3D (Инструменты -> Добавления ->ScanTo3D). После добавления в выпадающем меню "Тип файла" окна "Открыть" должно появиться что-то вроде "открыть сетку" или подобное. Можно сделать фасет из stl за который худо-бедно можно привязаться. Или по нему уже отстроить заново можно в солиде.
Если по ней что-то строить, то можно сразу перевести в поверхность.
В Носороге есть функция полисурфэйс фром мешь.
Каждый треугольник преобразуется в отдельную поверхность.
Тогда эту модель можно уже тащить в солид, и там резать, сечь, сшивать, привязывать к ней эскизы, ну и т.д.
пробовал ScanTo3d ничего не видит, а в компасе как и в солиде удалось открыть только 2х мерные картинки
в солиде 3х мерная - называется "Stl графикой" и в этом фале вообще ничего не могу делать кроме просмотра - любая попытка даже в стороне начертить эскиз - и сразу выдает ошибку неправильной геометрии
Drul, а вы можете скинуть stl файл ванны или max файл?
могу, только подскажите пожалуйста как это здесь делается
Как Вы пробовали? После подключения ScanTo3D нужно открыть файл stl как файл сетки. Должно сработать.
Правда? А КОМПАС не слишком древний?
А у Вас получилось конвертнуть в 3D DWG? И еще - не забудьте при открытии выбрать "Читать в модель"
 с помощью ScanTo3D удалось таки открыть файл и с ним уже кое что можно делать, чертежи конечно на прямую не делает - но делать разрезы и контура взять можно - и это уже хорошо, спасибо за совет, очень помог. К тому же я раньше не пользовался  ScanTo3D - буду знать на будущее
КОМПАС 13й, в DWG сохранил сразу в 3д максе - но компас открывает его как 2д картинку сетки рёбер
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
@gofrach, Не экономил бы на описании задачи и графическом материале. А то неясно децл.
Надо рендеринг полиэтиленовой пленки сделать? :smile:
Или картонную коробку раскроить?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
