возможно ли в 3d max сделать чертеж
Здравствуйте, мне недавно прислали 3д максовские модели ванн, попросили с них сделать обычные чертежи с габаритами и прочим, с 3д максом знаком очень поверхностно, в основном работал в солидворкс и компасе, попробовал сохранить макс-модель в stl и открыть в солиде - в итоге модель то открылась но кроме как просмотра с ней более ничего сделать нельзя. Потому есть 2 вопроса к знающим людям:
1) возможно ли конвектировать 3д макс модель в солид так чтобы в дальнейшем с нее можно было снять чертежи
2) можно ли создать в самом 3д максе чертежи с размерами по готовым моделям, если да то как
За ранние спасибо.
1) Конвертировать - нет. Построить заново - да.
2) не знаю.
Да и Вы видели максовские модели? Там всегда косяков полным полно в геометрии.
Надо смотреть модель. Если делалась лишь бы отрендерить - то вряд ли.
Можно, но сложно и вручную.
IMHO лучше поставить SketchUp. И образмерить его средствами. Там поудобнее.
Да-да. Ваше "3dмаxер" припоминается.
За ранние спасибо.
1) Можно сконвертировать stl в трехмерный dxf (или dwg), который потом можно импортировать в КОМПАС. При этом будет создана обычная твердотельная модель (не фасет), с которой можно сделать чертеж.
2) в 3D-максе сделать чертеж нельзя
При этом будут "паразитные" видимые линии на гранях поверхностей?
Ну, нельзя - так нельзя.
Может кому пригодится.
Попробуйте пройтись по ней ScanTo3D (Инструменты -> Добавления ->ScanTo3D). После добавления в выпадающем меню "Тип файла" окна "Открыть" должно появиться что-то вроде "открыть сетку" или подобное. Можно сделать фасет из stl за который худо-бедно можно привязаться. Или по нему уже отстроить заново можно в солиде.
Если по ней что-то строить, то можно сразу перевести в поверхность.
В Носороге есть функция полисурфэйс фром мешь.
Каждый треугольник преобразуется в отдельную поверхность.
Тогда эту модель можно уже тащить в солид, и там резать, сечь, сшивать, привязывать к ней эскизы, ну и т.д.
пробовал ScanTo3d ничего не видит, а в компасе как и в солиде удалось открыть только 2х мерные картинки
в солиде 3х мерная - называется "Stl графикой" и в этом фале вообще ничего не могу делать кроме просмотра - любая попытка даже в стороне начертить эскиз - и сразу выдает ошибку неправильной геометрии
Drul, а вы можете скинуть stl файл ванны или max файл?
могу, только подскажите пожалуйста как это здесь делается
Как Вы пробовали? После подключения ScanTo3D нужно открыть файл stl как файл сетки. Должно сработать.
Правда? А КОМПАС не слишком древний?
А у Вас получилось конвертнуть в 3D DWG? И еще - не забудьте при открытии выбрать "Читать в модель"
 с помощью ScanTo3D удалось таки открыть файл и с ним уже кое что можно делать, чертежи конечно на прямую не делает - но делать разрезы и контура взять можно - и это уже хорошо, спасибо за совет, очень помог. К тому же я раньше не пользовался  ScanTo3D - буду знать на будущее
КОМПАС 13й, в DWG сохранил сразу в 3д максе - но компас открывает его как 2д картинку сетки рёбер
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
@gofrach, Не экономил бы на описании задачи и графическом материале. А то неясно децл.
Надо рендеринг полиэтиленовой пленки сделать? :smile:
Или картонную коробку раскроить?
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
