Создание 3D конструкции
Chuikov
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, что мне необходимо сделать, что бы в данном окне появился необходимы профиль по ГОСТ?
Создал пару профилей, но в окне их нет.
Курим мануал:
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Weldments_-_Creating_a_Custom_Profile.htm
Вкратце:
1. создаем эскиз профиля.
2. Накидываем в нем точек пронзания (инструментом точка).
3. Закрываем эскиз.
4. в дереве конструирования клацаем на эскизе левой кнопкой (ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе сохранится пустой профиль).
5. Файл-сохранить как...-Выбираем расширение Lib Feat Part (*.sldlfp).
6. Выбираем расположение, где у вас лежат все профили сварных конструкций (с учетом папок и подпапок).
7. PROFIT!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
