Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
В 22.01.2019 в 08:39, vasyam сказал:
Немножко быдлокода, скрестил с тем что выше привел @Slavdos , пробуйте
ExportToDWG (SelectConfigurations).swp
P.S. Для выбора нескольких конфигураций, используйте Ctrl
Годный макрос, порадовал! Если не сложно, добавьте проверку: если dxf открыт, или недоступен для записи-перезаписи, то сообщение пользователю
А то макрос вроде отработал, а файл не заменился, при открытом dxf в другой программе
1 минуту назад, alek77 сказал:
На выходных поковыряюсь
16 часов назад, alek77 сказал:
@vasyam  Деталь, изначально построенная как листовая - экспортируется на ура, а вот деталь, полученная из списка вырезов (при проектировании многотельной конструкции) затем преобразованная в листовую, при попытке экспорта напрочь вешает солид. (SW 2018 SP5.0 + Win10) В чём может быть проблема?
5 минут назад, Snake 60 сказал:
А вручную (через сохранить как) деталь экспортируется?
Если экспортируется, то выкладывайте деталь попробую разобраться.
Изменено пользователем vasyam
@vasyam Да, вручную всё экспортирует нормально. Деталька во вложении.
Швеллер каркаса ворот-04.SLDPRT
14 минуты назад, Snake 60 сказал:
У меня макрос отрабатывает без ошибок эту деталь. Так что даже не знаю. Еще вопрос SW виснет при запуске макроса, или после того как вы кнопку вперед нажали.
@vasyam Хм... странно. Может я нетерпеливый, не дождался, ибо виснет не сразу - видно, что макрос работает (пытается что-то сделать) Щас запущу и пойду чайку попью :)
PS В общем, ситуация следующая. Если детали лежат в одной папке с родителем (многотельной деталью) - то наблюдается зависание. Как только копирую/перемещаю детали в отдельную папку - преобразует в dxf практически без задержки...
PPS А не проскакивал ли макрос пакетного преобразования в dxf? То бишь, скопировал все детальки в одну папку, которые надо сохранить в DXF и скормить ее макросу? Было такое?
Изменено пользователем Snake 60
PPPS Солид долго думал - но развертку сделал ;) Так что макрос рабочий, будем использовать. Спасибо.
30 минут назад, Snake 60 сказал:
Вероятно он ссылки обновляет перед экспортом, а когда вы в отдельную папку все копируете, он родителей не может найти рвет ссылки и копирует как есть.
А макрос пакетного преобразования не делали или может видели где?
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
Для себя у меня в виде аддона сделано предоставить не могу, а так в принципе не проблема сделать. Нужно ТЗ четкое:smile:, в аддоне у меня к примеру из сборки самого верхнего уровня он все DXF делает пакетно, вам то как нужно. Все DXF из деталей лежащих в папке (вопрос как быть с конфигурациями, все подряд сохранять?). Или все детали входящие в сборку и которые из листового металла.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Это идеальный вариант.
6 минут назад, vasyam сказал:
У нас конструктора не любят работать с конфигурациями, поэтому в листовом металле их там максимум две (деталь в согнутом виде, как правило конфигурация по-умолчанию и развертка, созданная при создании чертежа), но на всякий случай можно сохранять все подряд, мало ли кто замутит конфигурациями, а потом уже вручную выбирать нужную.
Ребят, а как сделать, чтобы dxf-файл сохранялся в другую папку?
У меня в папке со сборкой есть папка CNC
Типа вот так D:\3D\сборка\CNC
Если я сохраняю через "ExportToDWG (CurrentConfigurations) без линий гиба" этот макрос, то файл оказывается в папке "сборка", а хотелось бы в папке "CNC"
Как это реализовать?
39 минут назад, Slavdos сказал:
ручками перенести
А смысл макроса вообще? Развертку можно тоже ручками сделать
6 часов назад, Sokolikss сказал:
И чертёж начертить карандашом можно, всё верно. :)
В 08.05.2019 в 08:06, Sokolikss сказал:
у меня бывает по 200 и больше исполнений к примеру.
 можно и ручками .
за день.
а можно за 5 минут макросом.
Подскажите что я делаю не так?
SolidWorks 2017 SP5.0, Win 10 x64, макрос из 63-го сообщения, библиотеки все включены.
1 час назад, p5ih сказал:
Нажмите Debug и покажите принтскрин того что он вам покажет
