Расчет рамы
Здравствуйте. Интересует вопрос, возможно ли решать задачу по определению напряженного состояния рамы. Нужно раму решить в плоской постановке задачи (элемент plane 42) . Можно ли используя этот элемент вывести не напряжения и перемещения, а эпюру моментов (как в балочном элементе). Спасибо за ответ.
МОжно. У Вас же есть полное НДС. Считайте и выводите, что хотите. Вопрос только, захотите ли писать макросы для постпроцессинга. Момент это что? Сила на плечо. Вот и возьмите силы во всех узлах поперечного сечения, да умножьте на их плечи. И суммируйте.
есть уже готовый макрос?) я не профессионал писать макросы) а автоматически вывода моментов нет ? без макросов
Борман, спокойнее) просто в балочных элементах есть вывод нечто типа ETABLE MXI, MXJ
думал есть и в плоских элементах, основанные на теории упругости чтото подобное
Если уж вы любитель извращений, то чуть более прилично будет считать оболочками. Там вроде в узлах должен быть момент.
Борман постановка задачи именно согласно теории упругости, такова была просьба человека, который просил считать раму, в одной из стоек которых вырез, и там же находится концентрат напряжений. Просто у них расчеты немного не сходятся с физическим смыслом.
на графиках у них отношени моментов, поврежденной и неповрежденной стоек
А почему не решить на нормальных трехмерных?  Ведь то, что задачу относят к плоским связано с желанием сэкономить на вычислениях, это имело всысл во времена логарифмических линеек, а мир то трехмерен, иначе не существовало бы объемов и все пивные банки были бы пустыми :)
ну тем более в трехмерной задаче теории упругости понятия моментов придется опять таки в ручную пересчитывать)
и да плоская задача всегда легче считается)  тем более от толщины рамы ничего фактически не зависит) задача изначально плоская)
не легче. От толщины рамы зависит это будет задача о плоской деформации или о плоских напряжениях :)  В трехмерной нет проблем с просмотром моментов в разных видах.
     !______________________вычисление результатов_____________________
     /POST1
        ESEL,ALL
       etable,,smisc,1   ! сила по X
       etable,,smisc,2   ! момент относительно y
       etable,,smisc,3   ! момент относительно z
       etable,,smisc,4   ! момент относительно x
       etable,,smisc,5   ! сдвиговая сила по Z
       etable,,smisc,6   ! сдвиговая сила по Y
       etable,,smisc,31   ! осевое напряжение
       etable,,smisc,32   ! осевое напряжение+изгиб y
       etable,,smisc,33   !  осевое напряжение-изгиб y
       etable,,smisc,34   !  осевое напряжение+изгиб  z
       etable,,smisc,35   !  осевое напряжение-изгиб    z
     FINISH
Это для         ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
Ну и смотреть можно, как вроде выше написано :)
Чтобы в виде эпюр - MM>GP>PR>Countour Plot> Line Elem Res
федор насчет вышесказанного согласен наполовину) да это задача о плоских деформациях конечно)  не согласен с тем что написал выше) балочный элемент считается вообще говоря одномерным) просто он расположен в трехмерной системе координат) и балочный элемент построен на соотношениях сопромата, а не теории упругости )
к тому же если рисовать стойки рамы, одну с вырезом , другую без. Придется вручную рисовать сечение балки , где будет находится вырез стойки) а это лишняя работа опять таки)
Уже времени потрачено на мелкий вопрос столько, что можно было десятки подобных пустячков в трехмере решить и не заниматься ерундой  :)
нет.
просто в балочных элементах есть вывод нечто типа ETABLE MXI, MXJ думал есть и в плоских элементах, основанные на теории упругости чтото подобное
В балке в сечении всего один узел. Моменты определяются однозначно и без двусмысленностей. А в Вашем случае предполагаемый инструмент допускает различные интерпретации. И не спрашивайте какие, это все равно не важно :smile:
вот смотрите посчитана рама обычная, напряжения моменты итд) а если сделать дефект в раме, скажем вырезать кусочек одной из стоек, оставив сечение прямоугольным, как  в этом случае стыковать балочные элементы, ведь узел проходит через центр сечения
скажем как стыковать элементы вот с таким дефектом скажем, если узлы через центр сечения проходят
Doc1.doc
На то есть off  для балок. И при таких пропорциях надежнее считать трехмерными. Надо иметь ввиду, что порядка полутора характерных элемента сечения с концов ведут себя не по балочным законам...   :)
если использовать солид 45 то вообще как бы есть подозрение , что рама вести себя коряво будет, если прикладывать силу в 1 точке, по принципу сен венана может получится что напряжения в заделках будут еще меньше , чем при балочном элементе. плюс проблемы с выводом момента ) а можно какой нить пример с балками , с таким вырезом)
Ну кто же такой примитив будет делать без крайней на то необходимости ?  Используйте квадратичные элементы :)
какой пример?
выше уже написано: оцените два варианта
1) в балках с offset'ом
2) в солидах
и результатами похвалитесь, если не затруднит. Тогда, может, будет о чем говорить.
Вот написал (прошу не ругать, я не профи в ансисе). Уважаемые знатоки могут проверить)
Задача новая.doc
задача1.txt
