Деталь - вкладыш седловой - как сделать
swahilli
добрый вечер
уже второй день бьюсь над незамысловатой деталькой (чертеж приложил). нужно сделать ее модель и развертку.
предполагал, что можно нарисовать сначала развертку, затем изогнуть ее по кривой в поперечной плоскости, а уже затем инструментом "гибкие" (flex) согнуть в продольной, но у меня ничего не вышло.
опыта работы в солиде немного, возможно иду не тем путем. буду благодарен за любую помощь!
Скинь на мой ящик реквизиты и контакты тех, кому нужна модель и развертка этой "незамысловатой" детальки.
тут подсказывают, с подработкой Вы не в тот раздел написали!
Подскажите подсказчикам, что суахили в первую голову нужно размещать подобные
заявки как раз и в другой отдел.
...уже второй день бьюсь над незамысловатой деталькой (чертеж приложил)...
Это нормально. :rolleyes:
По приложенному чертежу деталь изготовить нельзя. Неизвестен переход сечения (R10х26) через R5 и на вертикальные плоскости...
1. сначала нужно нарисовать деталь, а уж потом делать развертку. не понимаю как согнуть такое без штампа... хотя как должен выглядеть штамп для этой деталюхи тоже непонимэ.
2. фотография этого изделия есть? прям оч.интересно посмотреть.
3. по-моему деталь из области фантастики - непонятно как R10 (желоб) переходит в плоскую боковую боковину размером 15. если убрать R5 (переход с R50 в плоскую боковину 15), то для литья этот чертеж в общем-то наверное даже годится.
Изменено пользователем fox1001
Можно глянуть дерево
это фото из инета.. моделей я там не нашел
спасибо всем за ответы и внимание к вопросу.
идея в том, что "неправильно" (не полностью соблюдая размеры) и долго (в компасе) я такую деталь уже сделал. вопрос именно в том, как делать правильно и с наименьшими затратами времени.
делается деталь, как уже правильно написали, штамповкой.
аналогичную деталь (но с регулярным радиусом изгиба) я сделал из эскиза развертки (посчитанного с чертежа), изогнув ее в 2 плоскостях флексом.
"неправильно" эту деталюху могу сделать также. вопрос - как правильно?
так что вопрос пока очень актуален)
первую деталюху приложил.
Простите за оффтоп, но это, по-моему, должно уйти в "инженерно-технический юмор" :bleh:
@@Атан, Материал у вас отлично подобран для операций гибки и штамповки...
В данном случае материал не имеет значения (сохранился от прежней детали).
Вы бы лучше предложили свой вариант. Или слабо?  :bleh:
Через 2 минуты fox1001 напишет подобный коментарий (а по делу сказать нечего):
+100   :biggrin:
+100  :biggrin:
Да знаю я. Не обижайтесь. Просто забавное наблюдение из разряда "...а так как этот курсовик читать никто по-любому не будет, предлагаю изготовить сердечник трансформатора из дерева"...
По-существу:
Как мне кажется, У этой детали сначала загибают "боковые" стороны, потом  "гнут" основание. Видно это по отсутствию параллельности в указанном месте...
Как мне кажется
Это только Вам так кажется, сначала гнется основание, а тот скос - результат получения R186.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
