evgw
2D или 3D сетка.
Хочу посчитать такую конструкцию на жесткость. Буду нагружать по-разному. Толщина металла 30 мм, для начала. В процессе может быть немного поменяю, думаю, максимум +- 5 мм, добавлю, если жесткости не хватит, или, наоборот убавлю.
Слышал, что для тонкостенных конструкций целесообразно использовать 2Д сетку. Можно ли мою конструкцию считать тонкостенной и имеет ли смысл использовать 2Д сетку?
Какие критерии существуют для использования 2Д сетки? Как определить, когда использовать 2Д, а когда 3Д?
Поделиться сообщением
А на что считать? Статическая нагрузка? И для чего эта рама?
Не забывайте, тут еще возможен, говоря вашим языком, 1Д вариант  :wink:
Считать буду на статику. Запас прочности многократный. Интересует жесткость конструкции.
kristeen = Отправлено Сегодня, 09:28
evgw = Отправлено Сегодня, 16:59
Считать буду...
Уже можно было всеми способами эту раму посчитать и сравнить результаты. Хотя бы в порядке самообразования. Но, видимо, без советов на форуме дело не сдвинется..
Назовите любое целое число от 1 до 9.
Можно.
Имеет.
А если всё же сделать 3D сетку, то насколько плохой результат получится?
Мне бы надо там болтовые соединения сделать, а это, насколько я понимаю, с 2Д сеткой невозможно.
Тогда может быть всё же 3Д?
Купатыся чы не купатыся... Як мэни "№;%;%№;?*ло цэ пытання..
если на жесткость считать именно такую конструкцию с такими соединениями, то 1Д хватит.
А если я задумаю оптимизировать конструкцию, т.е. кое-где вырезать немного железа?
Тогда, получается, всё же мне надо использовать 2Д или даже 3Д сетку.
Меня интересует, насколько менее точный результат может получиться из-за использования 3Д сетки?
Мне кажется, что 1Д сетку целесообразно использовать, когда будет какой-нибудь совсем тонкий профиль из которого будет совсем нечего вырезать. Мне кажется, что только в таких случаях имеет смысл 1Д использовать. Например, какой-нибудь профиль 10х10 толщиной 1 мм. Там ничего не вырежешь, т.к. он и так совсем никакой.
А у меня всё же сталь толщиной 30 мм. Это очень серьёзно. Я считаю, что мою конструкцию нельзя считать тонкостенной.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
