Ug/open
Что бы создать ассоциативную копию объекта надо
1) создать преобразование (так называемый xform)
Это функции
UF_SO_create_xform_doubles (...),UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs (...), ...
2) собственно вызов ассоциативной копии.
Функция UF_WAVE_create_linked_body (...), где xform 2-й параметр
Ну и вопрос в следующем.
Когда xform создан ф-ей UF_SO_create_xform_doubles (...) все проходит так как надо
Когда xform создан ф-ей UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs(...) при вызове
WAVE_create_linked_body (...) система UG сообщает про invalid second parameter и не строит никаких линкед боди.
Если сказанного мало для ответа, где проблема, могу прислать исходники
С надеждой на помощь
tALEX
2 tALEX
1. Первое что надо проверять после вызова UgOpen ф-ции - это код возврата.
Смотрим в справку:
   int UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs (
        const tag_t object_in_part,
        const UF_SO_update_option_t update_option,
        const tag_t point,
        const tag_t x_direction,
        const tag_t y_direction,
        const tag_t scale,
        tag_p_t xform );
Эта ф-ция возвращает int. Если он == 0 то ф-ция выполнилась без ошибок, если != 0 то надо воспользоваться
   int UF_get_fail_message (
        int fail_code,
        char message[ 133 ] );
для того чтобы посмотреть сам текст ошибки.
2. (Хотя это должен быть пункт 0) ДО вызова UgOpen ф-ции неплохо проверять параметры, которые ей передаются. Т.е. в для ф-ции UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs неплохо проверить
const tag_t object_in_part <- этот параметр передается в ф-цию для того чтобы она могла определить в каком part-е создавать данный объект. (Обычно сюда подается tag самого part-a )
const tag_t point
const tag_t scale
Проверка простая ( для данного случая ) - надо проверить условие tag == NULL_TAG. Если он == NULL_TAG - то UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs выполнится с ошибкой.
То же самое касается ф-ций из которых ты получил таги point, x_direction, y_direction, scale.
Для предотвращения наведённых ошибок рекомендуется при объявлении переменных, в которых будет размещаться результат выполнения UgOpen ф-ции (в данном случае tag_t ) сразу их занулять.
Хотя может показаться занудным каждый раз занулять данный и проверять ошибки, но это необходимо для быстрого поиска "неисправности" и минимизации самых неприятных - "наведённых" ошибок.
Вот небольшой примерчик создания scalar_double-a:
#include <stdio.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_assem.h>
#include <uf_so.h>
//// объявления ф-ций
void printError ( const char * error );
void printError ( int ug_error )    ;
void printError ( int ug_error ) {
    ///// Захватим лицензию
    if ( UF_initialize() ) return;
    int erc = 0;
    char message [133+1]; //// добавим 1 для нуль терминатора
    erc = UF_get_fail_message ( ug_error, message );
    //// проверим результат
    if ( erc ) {
        //// Отпустим лицензию
        UF_terminate();
        return;
    //// распечатаем текст ошибки
    printError ( message );
    UF_terminate();
void printError ( const char * error ) {
    //// для начала проверим указатель который нам передали
    if ( !error ) return;
    int erc = 0;
    //// попробуем открыть инфо окно
    erc = UF_UI_open_listing_window ( );
    //// окно не открылось :( соответственно и печатать текст некуда;
    if ( erc )  {
        UF_terminate();
        return;
    //// напечатаем текст ошибки и перевод строки
    UF_UI_write_listing_window ( error );
    UF_UI_write_listing_window ( "\n" );
    UF_terminate();
//// Entry Point
extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen ) {
    //// Спросим рабочую часть
    tag_t work_part_tag = UF_ASSEM_ask_work_part ( );
    //// если ничего не загружено в UG - отваливаемся с ошибкой
    if ( NULL_TAG == work_part_tag ) {
        //// печатаем ошибку
        printError ( "There is no work part" );
        UF_terminate();
        //// выходим
        return;
    //// сразу занулим tag
    tag_t  scalar_tag = NULL_TAG;
    double scalar_double = 100;
    int erc = 0;
    erc = UF_SO_create_scalar_double ( work_part_tag , UF_SO_update_after_modeling , scalar_double, &scalar_tag);
    if ( erc ) {
        printError ( erc );
        UF_terminate();
        //// выходим
        return;
    //// Можно проверить результат на валидность
    if ( NULL_TAG == scalar_double ) {
        printError ( "Null tag is not allowed" );
        UF_terminate();
        //// выходим
        return;
    UF_terminate();
Regardzzz ...
Спешу оправдаться...
ВСЕ функции вызывались через UG_CALL() где проверяются коды возврата.
ошибку при создании xform функция UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs не выдает.
Так же не выдают ошибок ф-ии создания точек,направлений, скаляров
WAVE_create_linked_body жалуется на xform ЕСЛИ xform создан UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs
WAVE_create_linked_body выполняется без ошибок ЕСЛИ xform создан
Данные для ф-ии UF_SO_create_xform_doubles (...) берутся через экстракт построенных точек, направлений и скаляров, построенных перед этим для использования в ф-ии UF_SO_create_xform_pnt_xy_dirs()
Вот такая ерунда получается
tALEX
Блин мужики! Я над вами неподдельно диву даюсь! Тут многие в стандартных командах разобраться не могут...(не исключая меня)
<{POST_SNAPBACK}>
Так ведь не работает не фига...
А вот вогда заработает, тогда О-го-го !!!
Может поделюсь потом(когда заработает)
А пока то не работает :wallbash:
tALEX
