streamdown
Почтовая программа
Имею огромный архив почтовой переписки с 3-х ящиков. Почтовик: мышь-портабл. К сожалению, приходится таскать всю базу с собой ибо много раз случалось делать поиск по письмам двухлетней давности. В связи с этим возник вопрос: есть ли сейчас толковые почтовики, да такие, чтобы базы где-то хранились (не на переносном носителе)?
Насколько я понимаю, тот же оутлук при получении письма на работе не получит то же письмо дома.
Поделиться сообщением
1) оутлук -- это только клиент (своего рода "средство доступа" к серверу, на котором хранятся физически письма),
если его настроить и дома и на работе на один и тот же аккаунт, то будет полная синхронизация
Ваша "мышь-портабл" -- это программка-клиент, которая просто делает копию всех писем с 3-х серверов в какой-то свой локальный каталог на флешку и оттуда их читает, но письма попрежнему сначала на сервера приходят и там хранятся
поэтому Вы можете просто всю почту с 3-х серверов перенаправить на один аккаунт (gmail, yandex, yahoo, mail.ru,.....) -- это если эти 3 почтовых ящика еще живы,
а если нет, то через импорт: практически все крупные почтовые системы могут импортировать почту, например
в таком случае Вы будете иметь доступ к почте с любого устройства, где есть интернет (просто с браузера)
2) понятное дело, если на работе Вы письмо прочтете, то дома оно будет помечено как прочитанное (так по умолчанию у всех настроено)
3) или Вам надо собственный сервер поднять? тогда выбираете и настраивайте: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_mail_servers
Оутлук експресс на семёрке отсутствует.
Виндовс лайв мэйл - тот же оутлук, но для вин7.
Стоит на двух компьютерах, почту получает на оба, не зависимо от того, прочитано письмо, или нет. Причём без всяких дополнительных настроек.
Единственный недостаток - отсутствие возможности переместить банк сообщений.
Вроде бы функция есть, но папки не перемещаются, куда им скажешь. При сносе винды надо 4 папки скопировать, затем на новой винде туда же вставить. И всё, все учётные записи и почта уже готовы к работе.
Храню всю почту на сервере, тоже года за 2 накоплений, настроен сборщик почты Yandex со всех аккаунтов на один.
Почтовик Mozilla Thunderbird. Там есть и Portable-версия.
вот. Есть подозрения что придётся на облако какое закидывать :no:
а что в этом плохого?
если не доверяете почтовым сервисам типа гугла, то можете просто
закинуть ваш локальный каталог с почтой, например, на dropbox (или его аналог -- ща онлайновых файлохранилищ развелось сотни)
а в проводнике винды просто подключить его как сетевой диск
для особого извращения можно просто арендовать (или дома поставить) мини-ftp сервер и туда все сливать
вариантов много, главное понимать что делать и зачем это делать...
@@Fixidea,  @@vladimir_,  сборщик почты мне не нужен.
Мне нужно чтобы письма (даже прочтенные), получались на всех возможных компьютерах. Пока такое осуществляется только портабл версией. Вторая мысль - это облако.
Советы понял, всем спасибо.
Именно ! Т.е. всё равно оно загрузится. У меня так на 3-х компах и по другому я не представляю, работал с Foxmail, потом с Mozilla. Так же в настройках почтового ящика, по-моему, нужно смотреть : imap -удалённый доступ к почте, pop 3 - хранить почту на компьютере.
В WLM и Outlook Express в настройках учётной записи на самой последней вкладке ставите галочку "оставлять письма на сервере", и вот оно, счастье.
Если письма не удалять с почтового сервера, то так оно и будет. Всегда и везде. Независимо от почтового клиента.
У меня так. Все письма доступны откуда угодно, хоть со смартфона.
Проблема может быть только в ограничении объёма ящика на почтовом сервере.
уважаемый streamdown!
уже в третий раз пытаюсь донести -- Вам нужно понятие "сервера" (постоянно работающего в онлайн).
а в каком виде (почтового сервиса, облачного хранилища, собственного постоянно включенного компа дома, и т.д....) -- это как раз вопрос идеологический, который должны решить только Вы!!!
если на чем-то определенном остановитесь, то тогда уже более конкретно могу помочь с чисто техническими проблемами (названия софта, настройки и пр.)
The Bat имеет возможность устанавливать время хранения писем на ящике. я ставлю месяц и они синхронизируются так как база не видит писем что они у нее. Раньше так было в старых версиях Бата. А еще вариант синхронизации. Вариант базы хранить на сетевом диске. Еще я очищаю базу Тоталам по фильтрам. обычно там туча мелких картирнок всяких от писем , изоброжений твитера , фейсбука и другой хрени их бывает сотня тысяч. Поэтому настраивать нужно Бат так чтобы файлы были отдельным каталогом от базы писем. Это невероятно удобно когда нужен фаил из письма, а чтоб найти не нужно письмо искать... ТС рулит и в почте :)  У меня база писем за 10-и более лет :))) и весит не много совсем 1-2 ГБ , там нет не нужных картинок и тысячи файлов!
В 17.10.2014 в 19:22, streamdown сказал:
 используй яндекс, маил или гугл диск
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_krot
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
      &MACRO FOCUS CHANGE IN 1
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
      &MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
      &MACRO MESSAGE_TEXT  формации
      &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !      доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
    • Ninja
      мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак? да и подсвечник повермилловский неполучился
    • Ninja
      потешный видос ...
    • Ninja
      @sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки  да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
    • Ninja
      @sennik53 понаписал то сколько, понапридумывал, понасочинял - ты что там куришь? Бросай! Давай проверим - выведи "и так и так" одним постпроцессором на один инструмент в одной программе.
    • Maik812
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
