Определение центра жесткости
Кто знает как быстро находить центр жесткости составного (например швеллер + уголок) сечения балки в NX и (или) другой САПР CAE системе?
Ц. Ж, Например - точка в которой может быть приложена  сила направленная вдоль главной оси инерции приводящая к изгибу балки (в сечении равнополочный уголок; консольная заделка) только  в одной плоскости без закручивания:
Уважающие себя пакеты все это делают, когда пытаешься задать кастомное сечение балки. Если сможете сделать экспорт сечения в IGES или т.п. могу посмотреть в АНСИСе.
Одной геометрии мало если материалы разные... :)
" жёсткость можно определить как произведение модуля упругости 3a3ea00cfc35332cedf6e5e9a32e94da.png (при растяжении, сжатии и изгибе) или модуля сдвига dfcf28d0734569a6a693bc8194de62bf.png (при сдвиге и кручении) на соответствующую геометрическую характеристику сечения элемента, например, площадь поперечного сечения или осевой момент инерции. " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
НЕТ не жесткость а центр жесткости  - https://ru.wikipedia.org/wiki/Центр_жёсткости
Для этого интегрировать жесткости надо как при определении центра тяжести. Центр тяжести при условии единичной жесткости получается, как частный случай.
Дайте ссылку на программу, которую вы написали по этому поводу сразу после того, как кидали бомбу в царя. Пусть человека стошнит.
Fedor... умник! :))
Это не я, об этом тут написано на стр 231-232   http://sopromat.vstu.ru/metod/ucheb/ucheb_13.pdf   называют упруго-геометрическими характеристиками сечения . Там и формулы для приведенного центра тяжести. Просто кроме хелпов я еще и книжки читал   :)
Я про это и говорил - центр жесткости это немного другое (книжку я посмотрел) :)  :
От чего может стошнить - я не понял расшифруйте
Как то так но надо для составного сечения....
Наверное на него так действует то, что я пишу на досуге :
http://exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp
http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm
http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm
"Таким образом, можем связать безразмерную дисперсию и квадрат коэффициента статистической вариации при заданном вероятностном обеспечении, соответственно и среднеквадратичное отклонение и коэффициент статистической вариации при заданном вероятностном обеспечении." - похоже ты маньяк :))) сам то читал это!? но центра жесткости там нет  - хорошо что поиск по словам есть... :)))
"pinega - программа, предназначенная для анализа напряжений и  деформаций в узлах и   деталях машин, зданий и сооружений,   других объектов,  которые можно рассматривать как задачи теории упругости. Основана на трехмерном методе конечных элементов и позволяет использовать линейные, квадратичные и кубичные элементы и их комбинации." - а центр жесткости то где!? :)))
"От чего может стошнить - я не понял расшифруйте" - Борман оказался прав, это напитки не для Вас.   Вывод простой- если чего не понимаете, значит это не вашего ума дело  :)
А центр жесткости  у Биргера описан.  Я не переписчик, чтобы переписывать. Мелкий вопрос для студентов 2 курса. Страницы указаны.  Берете нужные интегралы, выпив успокоительного,  и все дела   :)
Fedor, честно я не знаю кто ты такой... особо после того как ты отвечаешь мне... специально для тебя повыторю: "Кто знает как быстро находить центр жесткости составного (например швеллер + уголок) сечения балки в NX и (или) другой САПР CAE системе?", выделил жирным и подчеркнул - можешь не переписывать! сам иди "поинтегрируй"
В ансисе есть все это. Но чем это поможет в краш-тестах комбайнов -- загадка.
класно если так... но ансисом уже очень очень давно не пользовался!
ссылку на документацию может кинешь (по этой теме)?
Поможет поможет - может хоть чуточку прочнее получиться сделать без увеличения массы.
