Всем привет.
В общем, я сделал моделирование процесса резания в Deform 3D, и меня интересуют деформации и напряжения в поверхностном слое.
Подскажите, можно ли проследить величину деформаций и напряжений по глубине заготовки ? Если можно, то подскажите как это сделать?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
