Ищу урок 66 или что то подобное
Доброго Времени суток Форумчане!!
Поделитесь пожалуйста уроком 66 или чем нибудь подобным... ПЛИЗ
А что за урок 66?
Позу 69 знаю, а урок 66 - нет. :biggrin:
Что-то подобное это №67? :smile:
Скорее всего вопрос был по уроку Solidprofessor-a 66, который свободно лежит на ютубе с демонстрацией разреза сборки и последующим его импортированием в чертеж. У меня первый просмотр. :)
Сори :) Solidworks урок 66 рейзба по дереву, а поза 69 не че так парой забовляет  :rolleyes:
а урок 66 - нет.
не знает а ведь отправляет туда куда нужно только вот платно :sad:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
