Короче у кого есть станок такого типа, предлагаю объединится.
Основной вопрос по стойке и по юстировке станка.
Пока не могу решить проблему работы с внешней памятью. (внутреняя кончилась)
Не понятно как работать с флешкой.
с юстировкой как обычно
небольшой конус набегает, примерно 0.1 на 150 мм
а чтоб его устранить нужна скалка с 6 морзе, и раздевать весь станок от ограждения, иначе до крепежа не добратся
короче пока нет возможности устранить, компенсируем программно
на поперечной оси гайка швп или с нова была не совсем хорошо собрана или в процессе подносилась
обнаружили люфт в несколько десяток
разобрал все, новые распорные полушайбы изготовили, все ОК
в револьвере шестерни пришлось новые изготавливать, родные выкрошились и револьвер заклинило
вобщем чем дальше тем больше деталей собственного производства появляется в станке
отработал года полтора, примерно по 400 часов в месяц
в целом соответствует цена-качество
Да,вы правы приезжал из Германии представитель местного отделения  фирмы SMTCL
так и сказал: вы купили жигули и не требуйте качества мерседеса,
кстати фрезеры от этой фирмы отличного качества
видать другой цех делает.
Не понял станки или инструмент?
Продажа или производство?
Если станок то вот
http://www.smtclchina.com/16-vertical-machining-10.html
решили вопрос с работой от флешки или нет?
в одной из тем в Контакте нашел что это гнездо чисто служебное, для обновлений или еще чего
как я понял с программами с него никак нельзя работать
поэтому выписал с интернет магазина переходные адаптеры PCMCIA -> Копакт флеш. (в розницу их нигде не продают, сильно устаревшая технология)
вот через недельку придут отпишусь
Если станок то вот
не.
не станки но инструмент
и желательно не сам катайский сайт а кто его в россии продает
Может есть команда работы от флешки прямо из уп?
мне такое не нужно, мне нужно расширить память
и возможно каждый токарь будет со своей флешкой
потому как они все равно проги у друг друга переделывают
в одной из тем в Контакте нашел что это гнездо чисто служебное, для обновлений или еще чего как я понял с программами с него никак нельзя работать
 Чего же здесь не спросили?
 Канал ввода-вывода вместо 4 ставите 17,в окне оффсеты-сеттинги.
можно писать-читать всё кроме бэкапов из загрузочного меню.
а что бы прога работала с карты (большой-CF) есть режим DNC только кажись в САКе его нет.
А если адаптер то надо брать специальный от фанука он короткий и вставленная карта закрывается крышкой-не сломаешь плечём.
не станки но инструмент и желательно не сам катайский сайт а кто его в россии продает
 Понятия не имею.
это я находит на этом форуме
пробывал, не работает, видит сам носитель, но ничего с ним сделать не может
Странно.может ранние версии я с ними не работал
три крайних года занимаюсь только фануком.
когда с USB работаете в меню девайс под монитором выбирается USB?
кнопки под монитором INPUT , OUTPUT появляются?
видны файлы на флешке?
выбирается USB
файлы видны, но в меню только Удалить и Создать
и создаются только каталоги, сами файлы нет возможности открыть для редактирования
у меня нет в документации описание параметров стойки
может где в тексте попадаются
так что методом тыка меняем, руссификация полная
Вот скриншот при записи с карты при USB то же самое только в строке девайс написано USB
только после праздников могу скриншот снчтьpost-25636-0-41401200-1414169913.jpg
вообще то я русским не пользуюсь и вам не советую
  • 1 год спустя...
Приветствую всех!) У меня станок САК4085di, стойка фанук 0i .
Проблема такая, чем дальше тем хуже. револьвер начал клювать при обработке даже не особо жёсткой (пример: малый съем продольный на нерже). При обработке прям видно что резец вниз чуток уходит. А вчера на отрезке вообще магазин в низ клюнул (с фиксаторов).
Подскажите как это исправить? Магазин уже разбирали для чистки. 6-и позиционная голова. Основной механизм единый кусок деталюх). Промыли, масло залили и ноль эффекта.
Андрей?)
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
