Проблемы SW2015
yuri-pet
Была спроектирована сборка штампа в SW2014, после установки SW2015 попытался открыть эту сборку. Сборка открылась, но вышло предупреждение, что одна из деталей сборки сделана... в будущей версии....
И в итоге эта деталь была утеряна, пришлось строить её заново.
Потом открывал другие ранние сборки, там всё было нормально. Только с одной сборкой произошел такой глюк.
листовая деталь,
гибы внутрь 12+14+280+14+12 = 332мм
допуск сгиба брался из таблицы,
таблица у меня одна - не запутаешься:
допуск на 0,8 = 2мм
развертка должна быть 332-8=324мм
имеем 325,6....:
если повторно выбрать таблицу пересчет верный.
ОТКУДА тогда, изначально допуск брался???? :wallbash:
дверца.rar
торопился, не проверял.
заметили, когда уже все согнули.
ЗБС!!!
:bash:
Так в таблице я не вижу 2 мм при толщине 0,8 и с углом в 90°.
Но иногда заметил, что при преобразовании в листовой металл, первым выставляется к=0,5 и хоть тресни без учёта твоих таблиц. Но это временно приходящее, поэтому непонятно от чего зависит. Особенно это проблемно на зеркальных деталях.
сверху...0,5;0,8;1.... - это радиусы гиба.
в таблице все норм.
я тоже в этом направлении подумал.
остальные тела были от "базовой кромки".
косячная только эта.
:wallbash:Коллеги, помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ерундой:
При выборе размерной заметки в файле чертежа Солид подвисает на полминуты. Обычная заметка так не работает, только размер.
Понимаю уже, что поторопился с этим 2015, но может быть, эта проблемка решается как-нибудь в настройках?
размерной заметки
Под размерной заметкой понимается заметка, в которую вставлен размер? У меня не тормозит, выложите свой файл.
Никто не знает, почему пропала возможность привязки нескольких точек к геометрии эскиза? Можно привязать только первую точку, остальные нет
Вот ответ.
This was reported to us as SPR 820628 and we aim to fix it in 2015 SP01.
Всё там оказалось ещё непонятнее чем было. Возможно, SW2015 и нипричём тут, не знаю. Все мои файлы, созданные ранее, стали так себя вести, как я написал..., вновь созданные файлы и взятые с других компов, как из  SW 2014 или SW 2015, работают, как надо. ... Мои глючные файлы глючат и на др. компьютерах (правда проверял лишь на одном другом). Для любителей головоломок прилагаю файл. .....Да, весь комп проверил двумя антивирусами (безрезультатно)
кожух линейного привода.zip
Без детали  чертежик немножко пустой  :smile:
Прошу прощения за рассеянность, это всё стресс :bash: , всё-таки, несколько сотен чертежей...
кожух.zip
Спасибо, уважаемые коллеги, это внушает некоторые надежды, но я тогда совсем ничего не понимаю. Перегружал 2 раза систему, а Солид - не помню уже сколько раз, ничего не меняется... Поменять существующий размер ещё можно, извратившись правой кнопкой мыши, а вот новый не ставиться без зависания никак. :wallbash:
@@alexNDRM, вообще огонь  :biggrin:  с этими правами.
Вкратце, для незнающих американский: для того, чтобы размеры в чертежах у которых есть допуски, не вешали систему, нужно - отключить UAC http://fastvista.ru/content/view/17/
НЕ УЧИ УЧЕНОГО SON OF A BITCH. ОТКЛЮЧАЮ ПРИ УСТАНОВКЕ WIN
Изменено пользователем alexNDRM
Хамство и  ссылки на варез. Бан на 2 недели.
@Streamdown,
спасибо огромное, выручили, сегодня загрузил в 100-й раз 2015, предварительно отключив защиту, заработало!!! :worthy:
