Проблемы SW2015
yuri-pet
при нажатии "сохранить как"
 у меня на win 10 даже "открыть" и "обзор недавних" так же вылетал на всём что выше SP2.1
Шаманил - не помогло, психанул - откатился.
Что же за люди пишут солид!!??
Не менее интересный вопрос, что что же за люди, которые не могут осилить одностраничный документ о технических требованиях..
  :biggrin: Виндовс? Виндовс. А далее уже не к нам, прокладкам, вопросы)))
Комментарий из разряда лишь бы написать. Ни с одной программой при переходе на десятку проблем не было (видеоредакторы, аудио, графические редакторы и даже с автокадом). И только солид брыкается.
Кстати, теперь не работает копировать проект.
 Должен работать. Ругнётся на отсутствие чего-то там, но работает.
Доброго времени суток. Стояла 64 разрядная Windows 7. Пришлось перейти на 86 из-за уменьшения оперативной памяти. Соответственно и SolidWorks 2012 пришлось ставить уже не 64, а 86.
Столкнулся с проблемой. В режиме эскиза, пытаясь провести линию, вижу рабочий стол по траектории того как я просто повожу стрелкой мыши. Из-за этого не получается построить даже простые фигуры. Очень надеюсь что кто-то понял о чём я вообще :D
Заранее извиняюсь за оформление своего поста
Изменено пользователем winelf
@@winelf, 1. обновите драйвера видяхи, мышки, директХ и визуал С++ (удалить всё!! (визуал С++) и поставить из пакета солида)
2. Аэро влиять не должен, сам сидел на семерке (и 86, и 64) с аэро - проблем не было
3. попробуйте сбросить настройки видяхи в дефолт и проверьте режим OpenGL (на всякий случай)
4. если у Вас сборка оськи - попробуйте другую или задать вопрос автору сборки
5. работа в режиме эмуляции 2Д - это для удобства??
Чуток чудес:
Windows 10 SW 2015 SP2.1
- переименовываю файл с помощью ПКМ - solidworks - переименовать
- вбиваю новое имя сборки
- жмакаю ОК
- выскакивает окно - "перезаписать файл?"
- удивляюсь, жму "да"
- выскакивает какая то ошибка записи файла
- жму ок
файла сборки тупо нет в папке))) тоесть файл пропал
Чуток чудес:
- жмакаю ОК
- жму ок
хотел повторить такой фокус, но обнаружил что в контекстном меню нет пункта солид.
через проводник солида переименовалось нормально
вин10х64 солид 2015 сп 3
 Это разовый фокус  :smile:  У меня такое за всё время получилось раза 2-3. Никакой систематичности.
было такое: при попытки сохранить солид пишет что нет доступа к файлу. И не сохраняет. Сохранить как тоже не работает. Фокус наблюдался с большими сборками.
Всем доброго времени суток. Появилась проблемка в работе программы. При обычном повороте детали происходит увеличение числа процессов swvbabrowser.exe. На скриншоте я показал кол-во процессов, которые появились после однократного поворота детали вокруг оси х. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может ли такая ошибка возникнуть из-за редактирования файла hosts?
Любые макросы отказываются работать на SW2015 SP5. При установке любого макроса выпадающий список "метод" пустой. Кто-как справляется с проблемой?
Отвечаю сам )
Неработоспособность макросов, тулбокса и других добавлений объясняется обновлением Windows KB 3072630
Я действовал так:
1. При установленной SolidWorks 2015 SP4 удалил обновление KB 3072630 (как это сделать можно погуглить)
2. Согласно этой инструкции произвел манипуляции в реестре
Standalone installs:
1. Click 'Start', click 'Run', type "regedit" in the 'Open' box, and then click 'OK'.
2. Locate and click the following subkey in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Note: If this subkey does not exist, create it.
3. In the 'Edi't menu, point to 'New', and then click 'DWORD Value'.
4. For the DWORD name, type "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then press 'Enter'.
5. Right-click "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then click 'Modify'.
6. In the 'Value' data box, type 1, and then click 'OK'.
7. Run a Repair of your SOLIDWORKS Installation (S-050527)
8. After the application installs successfully, reset the 'RemappedElevatedProxiesPolicy' DWORD value to "0" to re-enable the security fix for KB 3072630.
Ссылка на инструкцию
Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Достаточно часто, при попытке выполнения операции "Вырез-вытянуть" или при попытке закрыть эскиз в достаточно насыщенных элементами моделях, SW 2015 зависает наглухо. При этом не могу найти закономерности зависания, - то эта команда проходит без сбоя, то с данной проблемой.
Проверял на всех сервис-паках к SW 2015 на только установленных Windows 7, 8.1, 10. Пробовал перебирать множество драйверов для своей nVidia GeForce GTX 660 - безрезультатно.
Этот же баг проявляется на других машинах со встроенной в процессор графикой Intel HD, на которой SW 2014 работает без нареканий. То есть дело, похоже, не в видеокарте, а в самом SW 2015. Использую SolidWorks, начиная с SW 2000, но никогда такого не наблюдал.
Если кто-то встречался с подобным багом и его решил, подскажите решение. А то при создании отверстий в 3D моделях плит к пресс-формам, SW 2015 приходится аварийно закрывать каждые 2-3 минуты. Немного уже запарило...
Если правильно понял суть - дело в нехватке памяти...
У меня такое бывает, когда солид постоит мин.5 и потом начинаются тормоза даже при простых операциях - память забита, процессом солида, уже в 2-3 раза выше чем при первом запуске...
Нехватка памяти? Вряд ли...
SW 2015, который не проработал и минуты после запуска, виснет при отработке команды "Вырез-вытянуть" при открытой только 1-й модели размером 5 Мб. При этом память занята процессом SolidWorks только на 230 Мб.
Всего на борту имеется 8 Гб физической памяти + 16 Гб файла подкачки.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
