Проблемы SW2015
yuri-pet
Привет!
Проблема такая: Солид очень нестабильно работает.Постоянные вылеты (Особенно при работе с чертежами).
Рисуем модель-делаем чертеж-Вставить вид-Вылет. И так постоянно... Но не на всех моделях, что странно. Никак не могу понять закономерности. СП2-не помог. Начинаю грешить на Винду.
Вылетов не бывает в том случае, если конвертнуть модель в х_t, например, потом обратно. Распознать, сделать с распознанной чертеж, а потом-подменить модель в чертеже.
Что характерно, при создании новых видов, коли потребуются, он вылетает. Но, блин, изометрию рисует, а остальные-нет.
Итак Получает вот что:
Рис.1
Это чертеж (На масштаб пока не смотрим) сделан с конвертнутой модели. Рисовал модель в 2015СП1.1, конвертил в STEP, разпознавал и делал чертеж. ПОДМЕНИЛ модель.
Рис. 2.
Создаем новый вид сверху. Без проблем размещается до нажатия О.К.
Рис. 3.
Нажали О.К. Такое впечатление, что появилась "Маска" на мониторе. Чертеж не перемещается и не масштабируется.
Рис. 4.
Нажимаем СОХРАНИТЬ!
В отчетах солида нарыл, что он обращается к куче библиотек. Может одна глючит? Может Винда криво стоит, но дома на 2014 все работало на 5 баллов, а тут-хрень какая-то....Винда одна и та же.
У кого было и кто сможет найти причину проблемы и ее решение-буду признателен. Ковыряюсь пока сам...
ДОБАВЛЕНО!
Попробовал на другой машине. Мощнее и быстрее. Сборка Win7 7601 SP1, ver 6.1
Те же яйки. Даже не в профиль =(
Изменено пользователем RP_SPB
Нашел!
Все дело в волшебных отверстиях.
Отверстия сделаны инструментом "отверстия под крепеж".
Переделал "вырез-вытянуть" - работает.
ХЕРЬ!  :wallbash:
ДОБАВИЛ!!!
Точно! Виновато отверстие под крепеж! Они мелкие, их много. Делал массивом. Плюс зеркало. В общем - 100%-они виноваты!
И, дабы поставить окончательную точку в решении своей проблемы...
Массивы солид не любит. Причем массивы эскиза, а не элемент "Массив".
SP 1.1
в сборке добавлено отверстие под крепеж
после распространения в деталь
почему-то становится так.
Товарищи, кто в 2015 работает - там такие же проблемы с перестроением, как и в 2014? Когда есть несколько конфигураций деталей и сборок - пока все сборки не перестроишь, есть вероятность, что где-то или обозначение не подхватится (особенно, если обозначение подхватываешь с названия конфигурации с помощью  $PRP:"SW-Configuration Name"), или отверстие, построенное по сопрягаемой детали, будет совсем не там, где нужно. В общем, есть смысл на 2015 переходить, или придется отказаться от того, что не будет в солиде работать какая-никакая, но автоматизированность?
Нажимаем СОХРАНИТЬ!
В 14-ом тоже мучился с такой проблемой.
Сохранить как - и вылет, какой бы простой модель не была.
Решил вопрос установкой более нового драйвера на видеокарту. Как это связано - не знаю.
Опять про "Отверстие под крепеж":
в сборке добавлены 2 отверстия
как видно в детали уже 6 отверстий
причем 2 с ошибкой - не пересекают деталь.
Может вообще эту функцию удалить,
если не можете до ума довести!
чего народ-то смущать.
Часто пользуюсь этой операцией. Глюки случаются, но не фатальные. Особенности построения сборки тоже влияют на выполнение этой операции, поэтому лучше пример привести в натуре, выложив сборку.
Допуск пересечения осей на чертеже. Невозможно указать значение допуска. Этот глюк только у меня?
да. не дает вводить значения допуска и базы => сначала нужно ввести значения допуска и базы и только потом выбрать допуск пересечения (X). такова селяви... smile23.gif
SW2015SP3x64
Вставляю таблицу параметров. Таблица Excell появляется и....что дальше? Раньше я просто кликал мышкой по таблице и действо по созданию конфигурация продолжалось. Сейчас нет. Что делать? Как сделать чтобы система перешла к созданию конфигураций?
Нашёл такой способ: файл-выход. Конфигурации создаются SW закрывается. Но это временное решение.
SW2015SP3x64
Разобрался, это не глюк. Просто таблица вылетает слишком большая, некуда ткнуть мышкой за пределы таблицы.
Наконец-то поставил себе на Win7x64 SW2015SP3 и обнаружил досадную (для меня) особенность - оказывается DS кардинально изменили формат файлов :g:
Раньше, вплоть до SW2014SP5, можно было открыть файл в 7zip как архив. Не часто этим пользовался, но иногда выдирал оттуда превьюшки, которые так же отображались и в плагине SLDPreview для Total Commandera. А сейчас фигушки - Commander (вернее плагин) уже картинки не показывает  :no: что (опять же для меня) крайне не удобно. Предпросмотр теперь возможен только в виндовом проводнике (недоразумении  отдаленно напоминающее файлменеджер) или SWExplorere :cry_1:
Windows 8.1 вам в помощь, там в проводнике есть всё.
 формат файлов они поменяли. Теперь его открыть можно только с помощью API. Ну, теоретически...не копал. Может просто шифранули то что было.
в сборке добавлены 2 отверстия как видно в детали уже 6 отверстий причем 2 с ошибкой - не пересекают деталь.
такие вещи бывают от "нерационального моделирования". В основном когда вы делаете отверстия в сборке и распространяете видимость в детали. и при этом у Вас распространение идет на 2 и более детали, являющиеся массивом.
Могу предположить, что у Вас именно этот случай.
Решение:
1. делать отверстия не в сборке а в детали
2. делать отверстия в сборке и распространять действие (отображать в дереве детали) только на одну деталь массива (а не на весь массив)
3. Учитывать последствия распространения элемента на массиве в исходной (родителе) детали
p.s. надеюсь доступно расписал :g:
В проводнике и в Win7 все отображается, просто проводник сам по себе большое Г и я им практически не пользуюсь.
Не редактируется таблица
Пути-решения:
1) Тупо перезагрузить комп.
2) открыть деталь, сохранить таблицу во вне "сохранить таблицу...", удалить таблицу из детали, сохранить-закрыть-открыть деталь, вставить таблицу из ранее сохраненного файла.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
