Bastion
Vericut из Creo
Подскажите пожалуйста, можно ли Верикат, который поставляется вместе с Крео использовать отдельно, т.е. создавать свои, отдельные от Крео проекты. Если можно, то как.
Поделиться сообщением
Проверить очень легко .
найди и запусти proev.bat - Если Vericut запустится , то можешь использовать (в ограниченном варианте )
раньше такой вариант проходил (в Creo  не проверял.)
Спасибо. Проверил - очень ограничены возможности. Может воспроизводить траекторию только из креовского CL-Data файла. Готовую программу в G-кодах воспроизводить отказывается (((
Вы не правы .
Если берет СL-data , то и возьмет УП в G кодах. (т,к. из Creo (Proe) он это выполняет)
Vericut идущий в составе Pro/E (CREO) не позволяет проводить проверку УП в кодах станка. Для проверки в G-кодах требуется приобретение полноценного Vericut у CGTech. Это началось с Wilfire 3 - до этого можно было заказывать лицензию PTC для полноценной работы со встроенным Vericut.
Заканчивается многолетнее сотрудничество PTC и CGTech.
Vericut в Creo будет заменен на программное решение немецкой компании Moduleworks. Из письма PTC:
In an effort to provide an additional benefit to our customers, this letter is to inform you of a functionality change that has taken place within PTC Creo. PTC will be discontinuing CGTech's VERICUT and it will be replaced with a similar technology from Moduleworks.
PTC will no longer support the CGTech VERICUT module as of the release date of the mentioned maintenance releases. Customers may receive a no cost upgrade to the new capability with the given builds for any applicable licenses that are on active support.
For further information and detail, please read this letter and forward to your customers.
Да, собственно, и не за чем, если таки в g-кодах не проверять. Для симуляции траектории можно найти более дешевый продукт, что они и сделали.
Сейчас пользователи полноценного Vericut настраивают интерфейс с Creo простой правкой  или заменой файла proev.bat. Интерфейс бесплатный и при установке Creo надо лишь не забыть задать его установку. А при замене симулятора с версий Creo2 M210 и Creo3 M090 возможно PTC Vericut интерфейса и не станет. Тогда для официальных пользователей Vericut возникнет необходимость приобретения разработанного CGTech Vericut-Creo интерфейса, который отнюдь не бесплатен. Вот в чем проблема.
Я думал, что интерфейс передачи CAM-VERICUT по умолчанию всегда был платный.
Но раз, вполне официально можно было пользовать его бесплатно, а теперь придется платить, то в этом смысле, да проблема пользователям. Стоит интерфейс очень немало, как и все, что предлагает CGtech.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Makar32
      Я бы сразу фрезой D16 адаптивом выгрыз бы окно , думаю не дольше 5 минут  Если же нужен кусок с окна , тогда режь по контуру , с отступом 1мм от чистового контура , внутрь окна , не дорезая до дна 1-1.5мм  потом ещё раз по контуру с отступом о чистового 0.3мм и не дорезали до дна 0.2мм  окно выбил молотком , и прошёл начисто по всей глубине ) и не нужно крепить островок от кармана ))) но я за то чтобы в СТРУЖКУ !!!
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент, а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам, что Вы, дескать, Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
    • Sergei
      У меня вот такая хотелка.
    • Di-mann
