Teamcenter + Altium
Zlobster
Здрасте, коллеги.
Кто ньть занимался интеграцией Altium и ТС?
Есть какая либо документация по работе в Altium в связке с ТС? Что ньть аля "инструкция для чайников".
Решение Teamcenter EDA и документация к ней.
Читай вопрос внимательнее. Нужна документация ПО РАБОТЕ в ALTIUM + TC.
Как настроить - понятно. Не понятно как это в итоге работать должно.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
