Ошибка при построении сетки в ANSYS
При построении сетки выдает две ошибки. Попытки менять размер сетки ни к чему не привели, читал что в моделере возможно исправить ошибки геометрии , если они имеются, актуально ли это в этом случае и как это сделать?
А что Вы смоделировать хотите? Только не "распорное усилие посчитать", а подробнее.
распорное дано, необходимо увидеть деформацию верхнего и нижнего пакетов
А для этого нужно моделировать опоры? Насколько понял, сетка не строится именно там.
Ошибка скорее всего из-за того, что хотите солидами посчитать тонкостенные конструкции. Вы это обойдете, уменьшив размер элемента. Но от того, что ансис перестанет выдавать ошибки и расчет пройдет, результаты не станут намного правильнее. У вас там шарниры, а по-умолчанию все контакты моделируются как склеенные..
Если нужно "увидеть деформацию верхнего и нижнего пакетов" -- посчитайте отдельно верхний и нижний пакет. В местах, где расположены шарниры, поставьте граничные условия.
и это правда.
Некоторые тела стоит в шеллы перегнать. Всяко почище будет.
А по первой ошибке, видимо, стоит еще попросить показать эти поверхности. Там по ПКМ такое доступно.
а так прокатило? :smile: :
если опирать не на раму, то на что еще?пробовал принимать верхние и нижние поперечины, но в этом случае нагрузка распределяется на верхний и нижний пакет практически равномерно, а при измерении деформация на пакетах довольно сильно разнится.
Ого, тут еще будет сравнение с экспериментом!
Эстафета передается человеку с прокачанным patience level )
я так понял это нужно в моделере в инструментах искать?
Нет уж, нет уж. Давайте вместе)
Тем более я вообще не в курсе, кто кого куда распирает, зачем там опоры, являются ли деформации деформациями или все-таки перемещениями, откуда берется усилие и многое другое.
По самому сообщению в списке сообщений ПКМ нажмите. Там должен быть вариант показать проблемную геометрию.
это прокатный стан, между ползунами(2 массивных тела в центре конструкции сверху и снизу) зажата заготовка, она и задает распорное усилие. по ходу дела буду и температуру и движение ползунов задавать, но сейчас мне бы с этим разобраться
Возьмем два крипича. Один положим. На него положим заготовку. Возьмем второй кирпич и надавим на заготовку. Так у Вас происходит? Или между кирпичами еще связи есть? Смущает вот, что сила все-таки от нас исходит, а не от заготовки. В ней(заготовке) реакция всего лишь. Третий закон Ньютона вещь хорошая, но можно ведь и запутаться.
Но это так, лирика. Постановка задачи - Ваша ответственность)
Если Вам реально нужно научиться считать эту и подобные конструкции, если это будет частью Вашей ежедневной работы ближайшие как минимум пару лет, то стоит начать с туториалов и быть готовым потратить довольно много времени на освоение теории (недели, месяцы, годы). Собственно, теория бесконечна.
Если же цели другие, то и действия другие.
Сила действия ровная силе противодействия-третий закон Ньютона,как завис мы,так давит и на нас и снизу и сверху.показание на нижнем пакете меньшей деформации не отменяет этот закон,просто внизу рама добавляет жесткости конструкции .
ммм :smile: , есть желание доказать свою правоту? :wink:
Вы в оболочки тела уже переделали? Заработало?
а то как же, конечно хочу :smile: или узнать об ошибке, если имеется :g:
при переходе к проблемному тело вышло на переднюю раму, целиком, попробую перестроить по новой, как что получится напишу :doh:
Все вышло. ЗАкинул отдельно модель рамы и спросил у ANSYSA гдк проблема, пришлось немного откорректировать модель и все получилось, всем большое спасибо :clap_1:
