Или у вас есть замечания по эксперименту Victora?
Да, в сравнении станков Victor Vturn-36 и Doosan Puma 400C хотелось бы знать, какие же режимы смогли реализовать на станке Doosan, на котором крутящий момент на шпинделе может достигать 3200н*м, что намного больше 910н*м  у Victor Vturn-36?  Ведь по моим понятиям, на таком-то станке уже можно обрабатывать заявленный максимальный диаметр 550 мм.
Рад бы был помочь вам Patrick2, но из имеющейся информации, как говориться "маемо шо маемо".
Вот еще этот фрагмент текста.
Я так понимаю, что во-первых это не алюминий, судя по другим экспериментам Victor'a, используется скорей всего сталь SAE 1026 (это типа нашей 25Г). Но я могу ошибаться, т.к. у кого то спросить или подтвердить нет возможности.
Во-вторых, что я могу сказать судя из имеющегося текста:
Деталь/заготовка - для всех станков была одинаковая, диаметр 100 мм.
Подача - одинаковая 0,6 мм/об.
Глубина резания - одинаковая 6 мм.
А вот число оборотов вращения шпинделя, у всех станков было разное. От сюда разное финишное время обработки.
Число оборотов, мы уже когда то с вами это обсуждали, влияет на крутящий момент шпинделя. Полностью с вами согласен.
В данном эксперименте Victor хотел подчеркнуть отличия жесткости всего станка в целом, всей, так называемой, системы СПИД.
Что толку иметь огромный крутящий момент, но при этом иметь ШВП с широким шагом витков и слабую конструкцию револьвера.
Согласен, текста, цифр и данных для такого "громкого" эксперимента мало. Хотелось бы больше данных.
Изменено пользователем TeDii
  • 2 месяца спустя...
Токарный обрабатывающий центр с фрезерной функцией (ось С) и осью Y "VICTOR" модель Vturn-A26YCV
Токарный станок с ЧПУ "VICTOR" модель Vturn-46
Мне теперь в вашем видео о Vturn-46 помешала лампа, которая теперь находится ближе к рабочей зоне и которую я бы обязательно расколотил борштангой. И вспомнил о концевиках на устройстве зажима кулачков, которые нельзя правильно отрегулировать из-за втулки, которая намного короче, чем рабочий ход зажима патрона. Ну и ещё корыто конвейера, которое не должно просто выкатываться, а должно быть поднято при помощи колёсиков с винтами, но это очень трудно сделать с колесом, находящимся внутри ближе к шпинделю. Только подняв корыто, можно использовать грамотную 2-ступенчатую защиту от вытекания охлаждающей жидкости из рабочей зоны, а давление жидкости там большое, мне даже не хватает переключателя на малый напор, и разбрызгивает очень далеко. Больше ничего вспомнить не могу. Не, вспомнил, ещё там насос для смазки направляющих был без заземления или предохранителя, не в курсе, но когда он накрылся, ремонт был дорогой, сервисники меняли блоки управления, не могли найдти причину. Думаю, несмотря на то, что говорю только плохое, это всё-таки реклама?
У меня для вас появилась еще информация по токарному Vturn-36.
Как видите - на Vturn-36 возможно установить 2 типа двигателя: a22i (22/30 kW) или a30i (30/37 kW).
Завод проводил тесты, и вот что мы видим.
Обработка (точение) детали D.140x L.300mm.
1. Двигатель a22i (22/30 kW) - обороты 408, глубина резания 8 мм, скорость резания 180 мм/мин, подача 0,3 мм/об. Нагрузка - 93%. Объем удаляемого металла - 432 см3/мин.
Обработка (точение) детали D.120x L.300mm.
1. Двигатель a30i (30/37 kW) - обороты 327, глубина резания 10 мм, скорость резания 180 мм/мин, подача 0,3 мм/об. Нагрузка - 60%. Объем удаляемого металла - 540 см3/мин.
Кроме абгрейда по движку на шпинделе, во втором варианте на ось Z установлен более мощный двигатель (from @22/3000i to @30/3000i).
Если предположить, что скорость резания 180 м/мин, то 408 оборотов в минуту должны быть на диаметре 140мм. Это я к тому, что публикация таких таблиц портит репутацию производителя. А на таких режимах уже начинает играть главную роль мощность, а для меня критична возможность обработки максимального диаметра.
... должны быть на диаметре 140мм. .....
Замечание принято! Ошибка была в обрабатываемом диаметре. В сообщении выше исправил (140 и 120 мм)
Приветствую!
Кто реально эксплуатировал станки Victor токарной группы? Интересует серия "А20"
Какие впечатления? Как они смотрятся после 5 лет 2-х сменной работы?
Вроде смотрятся очень хорошо, но чудес то не бывает.
Читал что есть в комплекте холодильник на охлаждение подшипников шпинделя.
Неужели микроны выводят?
С уважением.
Доброго дня, LockOn.
Как показывает практика, на форум заходят те у кого есть в чем то проблемы.
Врятли вы встретите здесь реального пользователя токарного станка с прямым приводом А20 ;)
Скорей всего у этих людей есть другие проблемы...ну вы поняли.
Скажу следующее по А20.
 - тяжелая мощная станина, коробчатой конструкции (не П-образной как у корейцев и );
 - цельнолитые широкие направляющие скольжения, отшлифованы за одну установку;
 - широкое расстояние между направляющими по осям Z и X, что добавляет устойчивости/жесткости;
 - прямой привод: с масляным охлаждением (на масло стоит свой охладитель, как вы правильно заметили), двухступенчатая работа (2 обмотки, для высокого крутящего момента);
 - ШВП устанавливаются не абы какие, а обязательно с нормальным шагом витков и большим диаметром (что способствует высоким режимам резания);
 - на ШВП устанавливаются двигателя Fanuc нормальной мощности (пишу нормальной, потому что я считаю 3 кВт это нормально, а 1,8 кВт, как грешит Doosan&Hyundai - это мало).
В целом, совокупность: мощная станина, качественные направляющие, прямой привод, делают этот станок безупречно жестким.
А жесткость - это прогрессивные режимы резания - как следствие, высокая производительность.
Жесткость - это отсутствие вибраций - точность и чистота поверхности.
Жесткость - это долговременная точность.
Микроны станки подобного класса не выведут.
10 -100 микрон вполне реальные показатели.
Ну хорошо.
Вот есть такой станок Okuma LB3000EX II он намного легче чем А20 . Цена его $114,000 в штатах, против $70,000 за Victor. Как вы думаете как он по жесткости в сравнении с Victor? Или $44,000 это плата за бренд или за что берут японцы деньги? По видео роликам так Okuma очень жесткий. Вот еще никак не могу понять, почему в видео на Victor везде играет музыка, и услышать работу механики не реально. На Okuma и даже не Doosan Puma все слышно.
Что значит
"Микроны станки подобного класса не выведут.
10 -100 микрон вполне реальные показатели."
это все размеры в десятку будут?
Лично я очень с большим уважением отношусь к станкам Okuma.
Жесткое, мощное оборудование, в отличие от корейцев и американца. По крайней мере то, с каким мне приходилось сталкиваться.
По поводу цены Okuma:
1. Okuma чугунное литье Meehanite заказывает у Victor'a. Т.е. это не собственное производство.
2. Доставка станин из Тайваня в Японию. Это иморт.
3. Бренд. Узнаваемый, дорогой бренд.
Конкретно по модели LB3000 EX II:
1. Они по старинке заказывают П-образную станину, со своей правда фишкой. Сверху рамная прикручивающаяся накладка с направляющими.
Не знаю хорошо это или нет.Видимо для мех обработки это более технологично.
Чем целую станину переть на шлифовальный станок, проще одну накладку шлифануть и потом прикрутить.
Но я думаю, станина должна быть цельной, и вся должна быть чугунной.
Это обеспечит равномерные температурные расширения, равномерное старение чугуна.
Посмотрите на рязанские токарно-винторезные станки, которым по 50 лет. Это мощные станины, масса, от сюда и такая долгая жизнь.
2. Максимальный крутящий момент 350Нм, довольно неплохо. Но и Victor почти рядом - 324Нм.
У Окумы встроенный (прямой) двигатель  - 15/22 кВ,  с одной обмоткой (т.е. одна ступень).
А у Victor, встроенный (прямой) - 11/15 кВт (двухступенчатый, 2 обмотки).
Не знаю на счет маслянного охлаждения у Окумы. У Victor оно точно есть.
Это обязательно надо проверить, т.к. температурные расширения могут плохо влиять на точность, особенно к концу рабочей смены.
3. Мощность приводов X/Z = 2.8/3.5, тоже неплохо. У А20 - 3/3 кВт.
4. Масса Окумы 4 тонны, против 5,8 тонн. Чем больше масса тем больше рассеивание температуры, тем меньше расширения. Тем выше точность.
Ну и понятное дело, чем выше масса, тем выше жесткость.
Насчет микрон, я имел ввиду, что стоит рассчитывать на 6 квалитет (ф100мм - допуск 22 мкм).
При чем, фишка в том, что проточить 1 деталь - это одно.
А вот иметь постоянную точность в течение всей рабочей смены - необходимо много разного охлаждения: шпиндель, электрошкаф, объемный бак СОЖ, станину с большой массой и т.д.
4-5 квалитет - все таки приоритет высокоточных станков с гранитным фундаментом))
Минус Victora - самый паршивый маркетинг, на фоне американца, корейцев.
Станки отличные, а вот с буклетами, видео и рекламой они дают слабину.
Как они сами говорят - кто о нас знает, другие станки уже не купит.
Это все личные рассуждения, я вас ни в коем случае не уговариваю.
да и еще, мне все таки предпочтительно систему ЧПУ Fanuc иметь. Она универсальная, токаря легко найти под неё.
то есть , если Victor тяжелее и более жесткий то по идее он должен быть лучше Okuma LB3000EX II . Неужели так и есть?
Вы имели ввиду за геносы которые делаются в Тайване или серия LB тоже станины льют там же?
Про Victor-16 могу сказать, что если обрабатывать детали малого диаметра-до 20 мм в среднем, то после 15 лет односменной эксплуатации 2 сотки держит устойчиво, и ремонта было мало, кажется на оси X подшипники меняли. А что делать-то собираетесь? Мне Fanuc не кажется самой удобной системой. Неужели токарей на неё в избытке?
Соврал, станок называется VTplus-15.
детали разные, сталь бронза дюраль. А сейчас какие люфты по оси Х? 2 сотки это многовато. Удобная или нет ЧПУ дело привычки.
Когда начинаешь вникать в оборудование , вот сегодня нарыл еще одного Doosan Puma 2100 вроде как полный аналог Victor Vturn A20, и прямой DDS шпиндель они тоже ставят.
Увидеть бы их в работе. Чем дальше тем больше проблема выбора. Прям матрица какая то:))
А вы где находитесь?
В Украине могу оба в работе показать.
Вы смотрите на станок в сборе, а надо на его конструкцию внутри. Скелет станка говорит сам за себя:
Victor P16 - самый маленький станок у производителя, линейные направляющие, цельнолитая станина, ременной привод. Годится для мелочи. Я б его поставил на замену 1В340.  15 лет назад Victor тоже делал для себя П-образные станины. Но время не стоит на месте, эксперементы доказали, что Монолитная цельная рама - лучше.
Puma 2100 - литые направляющие, П-образная станина. Особо жесткого точения не ждите. Станина стоит на опорах, опоры и фундамент создают жесткость этому станку. Стоит одной опоре просесть - ловите отклонение от допуска на деталях - это бич П-образной станины у Doosan.
Okuma LB3000EX II - своя рамная конструкция направляющих, П-образная станина. Судя по LB4000EX который я щупал, думаю и 3000 тоже не плохой станок, по крайней мере лучше Puma 2100 однозначно. Но мне не нравится П-образная станина и недостаточная масса станка. Направляющие под заднюю бабку линейные, под револьверную головку свои типа литые. Увидеть бы его нормально без кожуха, можно бы было больше сказать.
Victor A20 - как уже писал, благодаря своей массивной литой станине, рамной конструкции держит отличную жесткость.
Немного видео есть с выставки по А20, правда рядом работал фрезер по дереву, поэтому звуки смешались.
Припуски снимали мизирные и без СОЖ, это выставка, работа в демонстрационном режиме:
А в чём отличие выставка или нет? Нет уверенности в герметичности?
Отличие, видимо, в том, что на выставке заливать/сливать СОЖ и затем ее утилизировать - это дополнительный геморрой.
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
