Упаковочные материалы
В данном случае меня интересует только упаковочная продукция, которая предназначается для электроники и идущих к ним комплектующих материалов. Ну это в принципе не столь важно, потому как упаковка требуется для любого товара. меня сейчас интересует сам ассортимент продукции и стоимость на него. также хочется узнать и тех характеристику. в общем, если вы что можете предложить, то пишите.
Может продавцы экстрасенсы, конечно, но я лично не понял чего вам надо. Электроника в вашем понимании - это радиолокационная станция, или плата без корпуса, которая вставляется в слот, или это пульт дистанционного управления в пластиковом корпусе. Все три варианта - электроника, для всех нужна разная упаковка.
Ну да, согласен  с комментарием выше, как то вы не особо понятно изложили свою мысль. Выбор упаковочных материалов очень велик и разнообразен и вы можете в этом убедиться: http://www.avalot.ru/ . Что конкретно нужно вам однозначно ответить сложно. Например пузырчатую пленку используют чаще всего, поскольку она является универсальной и подходит для разных направлений - радиоэлектроники, сувенирной продукции, светотехнический изделий и т.д. Обладает защитными свойствами, водо и пыленепроницаемая. Также есть полиэтиленовая пленка, уголки универсальные, думаю лучше всего вам будет поискать информацию на просторах интернета или проконсультироваться в компании, в которую вы обратитесь.
    • streamdown
