токарные работы на автоматах продольного точения
Работаем с прутком до 12 мм . демократичные цены. Пишите в личку
https://drive.google.com/folderview?id=0B8qwgdC7JuxvOUZDbkNNWkV4NXc&usp=sharing   небольшое портфолио выполненных работ
Олег, поддержу Тебя, хорошее производство, Ты грамотный руководитель, и цены реальные. (Был в гостях, реальный, адекватный производитель)
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
