режимы резания
Какие особенности при обработке данного материала?
Выкрашиваются края, если это критично, то много возни вокруг проблемы.
Выкрашиваются края,
Это если оборотов все-таки не хватает. А так, если быстро, да с воздухом...
Скажите какой метод фрезерования предпочтительнее для черновой обработки (попутный,встречный)быстрорежущими фрезами???
  • 2 месяца спустя...
Со студенческой скамьи помню правило:
- Черновая обработка отливок из под корки встречным  фрезерованием.
Чистовая - попутным.
Встречное фрезерование подходит для
-черновой обработки материала
-обработки поверхностно упрочненных материалов
Попутное фрезерование при
-чистовой обработке
-в случаях когда снимается тонкий слой за проход
-обработки поверхностно не уплотненных материалов
Спасибо.
Изменено пользователем максим123
Какой материал, какой станок и какая деталь?
-чистовой обработке
Встречным черновую?))  Ну-ну. Только попутное! Иногда можно смежное использовать на мягких и легко обрабатываемых материалах
Материал 40х13 станок горизонтально фрезерный(чпу)не очень жесткий,деталь обычная без сложной геометрии. Обрабатываются только торцы детали.
Материал 40х13
Штамповка? Поковка? Плита?
Фрезы твёрдосплавные монолитные, или сборные?
Евгений Куликов
Добрый день!
Не нашел специальной темы, но возможно вы подскажете:
У меня токарный станок с ЧПУ Фанук OIMD (фирмы JOINT модель SKI6136/750). Я пишу программу обработки в ProE но никак не могу подобрать постпроцессора к станку...
Есть подсказки по постпроцессору или образец любой программы для такой токарной стойки, мой программист говорит что подберет постпроцессор по образцу программы...
Заранее спасибо.
Поковка,фрезы быстрорез монолитные(совдеповские)
  • 3 месяца спустя...
Не могу скопировать бородача, но:"Ребята! Кокой встречный? Только попутный, и если это не дерево!! Всем успехов. Всех встречных понять за невежество, и простить. :no_1: "
А вы помните как Бородачу менты в предвариловке тумаков навешивали за его эпичное "Понять и простить"? :bash:
Можно и попутным и встречным резать. Всё зависит от множества факторов. Про все нюансы в одном посте рассказать невозможно. Если будет конкретная задача, могу дать совет и объяснить почему так лучше.
Обработка коленного металла (HRC 50).
Интересует чистовая обработка фасонных форм кончиком инструмента.Припуск под обработку в районе 0.05мм.
Бытуют мнения :
 1.Коленный метал резать нужно на сухую(чтоб избежать повышенного износа фрезы из за чрезмерного перегрева и резкого охлаждения фрезы)
 2.Деды советуют обрабатывать предварительно измазав поверхность олеиновой кислотой.
Но честно говоря очень хочется включить эмульсию, лично я думаю так что срезая припуск в пять соток фреза шипко не нагреется,поэтому почему бы не включить эмульсию???
Фреза твердосплавная.
Подскажите кто что думает???
почему бы не включить эмульсию??? Фреза твердосплавная.
Вот потому и не включать.
Да можно и включить.Все зависит от качства фрезы для такой твердости, в каталоге для нее должно быть и про СОЖ написано.
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
