режимы резания
Какие особенности при обработке данного материала?
Выкрашиваются края, если это критично, то много возни вокруг проблемы.
Выкрашиваются края,
Это если оборотов все-таки не хватает. А так, если быстро, да с воздухом...
Скажите какой метод фрезерования предпочтительнее для черновой обработки (попутный,встречный)быстрорежущими фрезами???
Со студенческой скамьи помню правило:
- Черновая обработка отливок из под корки встречным  фрезерованием.
Чистовая - попутным.
Встречное фрезерование подходит для
-черновой обработки материала
-обработки поверхностно упрочненных материалов
Попутное фрезерование при
-чистовой обработке
-в случаях когда снимается тонкий слой за проход
-обработки поверхностно не уплотненных материалов
Спасибо.
Изменено пользователем максим123
Какой материал, какой станок и какая деталь?
-чистовой обработке
Встречным черновую?))  Ну-ну. Только попутное! Иногда можно смежное использовать на мягких и легко обрабатываемых материалах
Материал 40х13 станок горизонтально фрезерный(чпу)не очень жесткий,деталь обычная без сложной геометрии. Обрабатываются только торцы детали.
Материал 40х13
Штамповка? Поковка? Плита?
Фрезы твёрдосплавные монолитные, или сборные?
Евгений Куликов
Добрый день!
Не нашел специальной темы, но возможно вы подскажете:
У меня токарный станок с ЧПУ Фанук OIMD (фирмы JOINT модель SKI6136/750). Я пишу программу обработки в ProE но никак не могу подобрать постпроцессора к станку...
Есть подсказки по постпроцессору или образец любой программы для такой токарной стойки, мой программист говорит что подберет постпроцессор по образцу программы...
Заранее спасибо.
Поковка,фрезы быстрорез монолитные(совдеповские)
  • 3 месяца спустя...
Не могу скопировать бородача, но:"Ребята! Кокой встречный? Только попутный, и если это не дерево!! Всем успехов. Всех встречных понять за невежество, и простить. :no_1: "
А вы помните как Бородачу менты в предвариловке тумаков навешивали за его эпичное "Понять и простить"? :bash:
Можно и попутным и встречным резать. Всё зависит от множества факторов. Про все нюансы в одном посте рассказать невозможно. Если будет конкретная задача, могу дать совет и объяснить почему так лучше.
Обработка коленного металла (HRC 50).
Интересует чистовая обработка фасонных форм кончиком инструмента.Припуск под обработку в районе 0.05мм.
Бытуют мнения :
 1.Коленный метал резать нужно на сухую(чтоб избежать повышенного износа фрезы из за чрезмерного перегрева и резкого охлаждения фрезы)
 2.Деды советуют обрабатывать предварительно измазав поверхность олеиновой кислотой.
Но честно говоря очень хочется включить эмульсию, лично я думаю так что срезая припуск в пять соток фреза шипко не нагреется,поэтому почему бы не включить эмульсию???
Фреза твердосплавная.
Подскажите кто что думает???
почему бы не включить эмульсию??? Фреза твердосплавная.
Вот потому и не включать.
Да можно и включить.Все зависит от качства фрезы для такой твердости, в каталоге для нее должно быть и про СОЖ написано.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
