режимы резания
Какие особенности при обработке данного материала?
Выкрашиваются края, если это критично, то много возни вокруг проблемы.
Выкрашиваются края,
Это если оборотов все-таки не хватает. А так, если быстро, да с воздухом...
Скажите какой метод фрезерования предпочтительнее для черновой обработки (попутный,встречный)быстрорежущими фрезами???
Со студенческой скамьи помню правило:
- Черновая обработка отливок из под корки встречным  фрезерованием.
Чистовая - попутным.
Встречное фрезерование подходит для
-черновой обработки материала
-обработки поверхностно упрочненных материалов
Попутное фрезерование при
-чистовой обработке
-в случаях когда снимается тонкий слой за проход
-обработки поверхностно не уплотненных материалов
Спасибо.
Изменено пользователем максим123
Какой материал, какой станок и какая деталь?
-чистовой обработке
Встречным черновую?))  Ну-ну. Только попутное! Иногда можно смежное использовать на мягких и легко обрабатываемых материалах
Материал 40х13 станок горизонтально фрезерный(чпу)не очень жесткий,деталь обычная без сложной геометрии. Обрабатываются только торцы детали.
Материал 40х13
Штамповка? Поковка? Плита?
Фрезы твёрдосплавные монолитные, или сборные?
Евгений Куликов
Добрый день!
Не нашел специальной темы, но возможно вы подскажете:
У меня токарный станок с ЧПУ Фанук OIMD (фирмы JOINT модель SKI6136/750). Я пишу программу обработки в ProE но никак не могу подобрать постпроцессора к станку...
Есть подсказки по постпроцессору или образец любой программы для такой токарной стойки, мой программист говорит что подберет постпроцессор по образцу программы...
Заранее спасибо.
Поковка,фрезы быстрорез монолитные(совдеповские)
  • 3 месяца спустя...
Не могу скопировать бородача, но:"Ребята! Кокой встречный? Только попутный, и если это не дерево!! Всем успехов. Всех встречных понять за невежество, и простить. :no_1: "
А вы помните как Бородачу менты в предвариловке тумаков навешивали за его эпичное "Понять и простить"? :bash:
Можно и попутным и встречным резать. Всё зависит от множества факторов. Про все нюансы в одном посте рассказать невозможно. Если будет конкретная задача, могу дать совет и объяснить почему так лучше.
Обработка коленного металла (HRC 50).
Интересует чистовая обработка фасонных форм кончиком инструмента.Припуск под обработку в районе 0.05мм.
Бытуют мнения :
 1.Коленный метал резать нужно на сухую(чтоб избежать повышенного износа фрезы из за чрезмерного перегрева и резкого охлаждения фрезы)
 2.Деды советуют обрабатывать предварительно измазав поверхность олеиновой кислотой.
Но честно говоря очень хочется включить эмульсию, лично я думаю так что срезая припуск в пять соток фреза шипко не нагреется,поэтому почему бы не включить эмульсию???
Фреза твердосплавная.
Подскажите кто что думает???
почему бы не включить эмульсию??? Фреза твердосплавная.
Вот потому и не включать.
Да можно и включить.Все зависит от качства фрезы для такой твердости, в каталоге для нее должно быть и про СОЖ написано.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
