режимы резания
Скажите пожалуйста знающие люди.На инструмент даются табличные значения от и до.Так вот вопрас в следующем можно ли ставить значения которые ниже минимальных табличных значений,интересует скорость резания???
Можно, но осторожно. Есть оптимальный диапазон. И выше и ниже этих значений происходит усиленный износ.
мона и нуна !
да и еще забыл уточнить: режу насухую.
И еще одно инструмент пластина: sumitomo , ZCC может кто работает данным инструментом???дак вот кто что скажет максимальная ПРОВЕРЕННАЯ скорость резания,подача на зуб,да и вообще какие либо замечания,буду очень признателен.
А попробуй каталожные,а потом уж пробуй увелиичивать,и будет тебе счастье исключительно твое,а не чье нибудь. Это очень широкий вопрос ты затронул,я б лично никаким ответам недоверял. Фрезы как фрезы,бывают лучше.
просто у нас производство единичное,и понять сложно сколько стоит фреза,вот и задался целью понять какие режимы более комфортные для инструмента.
Материал какой режете  ?  (лень сразу все вопросы задавать...)
особо не торопимся))
Изменено пользователем максим123
Особо не спешите,детали для себя ?
А при чем тут это? Он же про скорость резания (читай "обороты"), а про подачи уже во вторую очередь.
Скорость резания 60-70 м\с. Подачу на зуб по каталогу середина диапазона или ниже. Вылет инстр= 2-3 диаметра. Обдув воздухом. Съем по Z до пол-диметра, но если сами перетачиваете по торцу,то лучше по 1-2 мм (тогда фреза будет жить,пока до хвостовика не доточите).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uShyhn94MvQ
Вот какой-то ramax....Внизу бегут режимы...
это вы про цельные фрезы,Меня же больше интересуют фрезы со сменными пластинами.
В принципе так и было до всех экспериментов с режимами резания я так и придерживался 60-70м/c.Но вот потом пришел инструмент другой фирмы и там при такой скорости резания пластина стала тупится очень быстро,поднял скорость резания до 110мс (что является каталожным минимумом) и вроде стало получше.
То есть каталогу сразу не поверили? Мда...
просто предыдущий инструмент  работал на режимах которые тоже были значительно ниже табличных
Все может быть...
Видео посмотрел? Там фреза специально для скоростной черновой обработки, без воды.
да посмотрел.вот там режимы дак режимы 180мс и подача на зуб 1мм.Я если на рамаксе так раскручу фрезу то стружка у меня будет явно перекалена а здесь хоть бы хрен))
  • 4 месяца спустя...
подскажите с какой  скоростью резания резать графит?пластины для стали Vc- 150m/min, твердосплавные фрезы Vc-100m/min.Какие особенности при обработке данного материала?
С максимальной для станка. Подача же лимитирована только чистотой поверхности детали. И чем острее инструмент, тем лучше.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
