Обработка внутреннего диаметра капиллярных трубок из нержавеющей стали
Есть материал - трубка из стали 12х18н10т или aisi304 или aisi316, длиной 50...70 мм, наружным диаметром примерно 1,6мм, внутренним 1мм. Обычно ID идет в минус, и есть необходимость "рассверливать" с одной стороны до размера 1(+0,1)мм на глубину до 15мм, плюс нужно с этой же стороны еще снять фаску на этом отверстии. Как-то можно этот процесс автоматизировать? Потребность примерно штук 150...300 в месяц.
А то если тетеька, которая сейчас этой операцией занимается на небольшомтокарном станочке, уволится, то никого больше такой рутиной заниматься не заставишь... Ну очень нудное заняте...
а что значит "автоматизировать"?
1) можно использовать комбинированный (цельный или сборный) инструмент: сверло + зенковка, который сразу и рассверлит и фаску нарежет;
2) можно использовать однолезвийные сверла, у которых соотношение l/d = 20..70 и диаметрами от 1мм -- они "самоустанавливаются" по обрабатываемой поверхности, т.е. на будет проблем с уводами;
3) можно все это на станках с ЧПУ попробовать наладить, чтобы траектория сверления предусматривала слом и выброс стружки
или Вы хотите, чтобы и подача заготовок на станок была без участия человека???
При таком объеме дешевле повысить з/п тётеньке. Чтобы не уволилась.
Ей на пенсию скоро...
Дело в том, что качество внутренней поверхности оставляет желать лучшего, она как-будто "вскипевшая"....
Насчет комбинированного инструмента нашитехнологи что-то скептическинастроены...
Насчет ЧПУ надо подумать, но думаю, операторы тоже будут не в восторге...
Думал я над "дэформацией"... Этож из чего надо делать "дрын" диаметром 1мм чтобы он как-то прослужил... и как крепить трубку чтобы не изменялась её длина и наружный диаметр...
И забыл сказать - очень ограничен выбор СОЖ - трубки идут в лабораторное оборудование, где высокиетребования к чистоте...
И чем же это так? Разверткой?
ребята, объясните -- в чем проблема с лезвийной обработкой?
каким инструментом сейчас обрабатывает детали ваша бабушка?
собственно что мешает купить такого рода сверла: http://www.imc-companies.com/TTKorea/ttkcat/familyHDR.asp?fnum=458&app=77&mapp=DR&GFSTYP=M&type=1〈=EN
или вот бланк заказа как раз для 1-миллиметровго сверла (нужно только длины вписать): http://www.guhring.com.au/special-tools/step-drills.php
и под вас его изготовят
на крайний случай насадки: http://www.mscdirect.com/product/details/04597480
все это добро на ЧПУ поставите и режимы грамотно подберите
зачем что-то изобретать???
PS. ссылки -- это не реклама, а просто первое, что попалось в гугле по картинкам
на ЧПУ не годится - заготовки короткие. Ручной труд на швейной машинке. Там ставится несколько инструментов, движения человека доводятся до автоматизма, схему надо разработать. Твердосплав не терпит изгибания траектории.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
