Вращение в CFX по нескольким осям
oelenar-1
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ли в CFX, не прибегая к модели Rigid Body, задать вращение телу сразу по нескольким осям? Если применять скользящие интерфейсы, то в настройках вращающегося домена можно выбрать только 1 ось.
А если через Rigid Body, то неясно как задать постоянную угловую скорость?
Ну в том числе. Вращать по конкретной оси я его научился. Теперь вот выдумываю, как его крутить сразу по нескольким осям.
А как задача звучит?
Да, а "автоматически выстроить суммарный вектор" в CFD-Post можно  :wink:
Смотрите создание пользовательской переменной в туториале 10. Supersonic Flow Over Wing
Спасибо. Задача звучит таким образом, к примеру, держу я в руках ручку шариковую и вращаю ее, как сверло от дрели. Потом держа за цент и вращаю в какой-либо плоскости его уже как пропеллер. А вот потом одновременно: вокруг оси Х (как сверло), вокруг оси Z (как пропеллер).
А, ну вообще я занимаюсь этаким роботом в виде гребного винта, внутри которого вибромоторчик. И вот он за счет дерганий внутри грузиков совершает движения. Важно определить различные зависимости между скоростью, моментом, силами. Вибродвижение конечно в CFX я не моделирую, здесь я представляю, что винт крутится или движется просто за счет невидимых сил.
 И вот мне сейчас нужно определить в какую сторону будет направлен суммарный вектор силы, когда он к примеру по одной оси вращается 1 рад/с, по второй 0,1 рад/с и так далее.
вот кстати нужно отдать должное, что в FV эти вещи задаются очень легко и просто. Но у меня лицензия только на версию 2.5.
1. Подскажите пожалуйста, каков подход в Fluent должен быть? Насколько я понял, скользящие интерфейсы вращать вокруг нескольких осей тоже нельзя? Спасибо.
2. А еще такой вопрос. Можно ли как-то задать подвижную мгновенную ось вращения?
