Проверка пересечения резьбовых крепежных деталей
India
При создании ограничений в сборке между резьбовыми крепежными элементами (например болта М10 и гайки М10), последние пересекают друг друга. "Простая проверка на зазоры" сразу же это показывает (пересечение). Можно ли как-то это обойти? То есть что-бы сборка проходила проверку на зазоры даже с крепежом.
Точно помню, что это уже здесь на форуме обсуждалось, но не помню название темы. Можно поиском попробовать тему найти.
мне кажется при анализе зазоров есть параметр типа допуска, который он не считает жестким пересечением, а говорит что это касание.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
