Экстракция
Fedotio
Добрый день.
Я новичок, пытаюсь решить задачу моделирования процесса экстракции в проточном экстракторе.
Суть задачи - в трубку подается поток жидкости вместе с частицами. Частицы состоят из двух веществ - растворимого в данной жидкости вещества А и нерастворимого вещества Б. С течением времени часть вещества А переходит в жидкость.
Интересно, возможно ли теоретически решить данную задачу во flowvision?
С уважением, Фёдор
Растворимости нет в FV. И, честно говоря, я не знаю софт, где это есть.
Конечно, можно попробовать придумать какой-то костыль с преобразованием массы...
Но более правильно обсудить эту тему в общем разделе - м.б. кто подскажет, в каком коде есть что-то близкое.
Можно дописать такой функционал.
Например, сейчас существует механизм испарения частиц в несущую фазу. Механизмы немного топорные и вертятяся вокруг температуры и давления насыщения, но они пригодились для конкретной задачи и нормально отработали.
Можно сделать аналогичную вещь и для экстракции. Если критерии растворимости могут быть сформлуированы, то мы можем реализовать простой механизм растворения одной компоненты частицы.
Примерно по такой же схеме мы реализовали механизм пиролиза при горении угля - был несгораемый каркас и сгораемые компоненты.
Благодарю, то же мне посоветовала собственно и в сама компания-разработчик. Сейчас вот разбираюсь.
А Вам и тут отвечает представитель компании ))
Другое дело, что компания это не предложила вам дописать самому, а предложила вам заказать у них услугу, чтоб они дописали это за ваши деньги.
Хотя теоретически, если вы их заинтересуете, предложите правильную тестовую задачу, а также возможность для использования функционала в промышленности,
то могут и сами допилить забесплатно)
Но какой ваш уровень? Студент? Аспирант? Инженер? Представитель потенциального покупателя?
собственно, тут это тоже важно людям сказать, т.к. если это надо диплом за пол года сделать, то надо начинать как-то выкручиваться, т.к. готового нету :(
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
