Реверс сгиба листового металла в разных конфигурациях
Vladar
Здравствуйте. Захотелось мне в один прекрасный момент сделать несколько исполнений для некоторых своих старых изделий, в частности, с крыльчаткой вентилятора. В итоге, после многочасовых "развлечений", после экспериментов со способами преобразования/создания детали из листового металла столкнулся с тем, что не могу сделать разные конфигурации для своей крыльчатки - с разными направлениями лопаток. Возможно, я что то упустил, или в солиде нельзя создавать конфигурации с реверсом направления сгиба? :no: SW2014 SP 4
ОТА123.02.01.001 Лопатка.rar
Присоединяюсь к вопросу. Листовой металл, уголок. Делал через эскиз на торце, проще говоря вытянул букву "г". На стенках уголка делал необходимые вырезы. Пока что "левое" исполнение делаю через "фотку разверти в dxf" затем обратнов солид и гну в другом напрвлении.
Tiopli
скорее имелось ввиду использовать одну команду сгиба, для 2-х конфигураций
Tiopli
Именно. Проще, наверное, создать отдельную деталь, но все же хотелось бы разобраться именно с этим вариантом - уж больно понравилось иметь дело с автоматизированными конфигурациями, особенно после ручной прописи (в свое время) переменных данных. :worthy:
Изменено пользователем Vladar
А разве нельзя было от зеркалить и зеркалку сохранить в конфигурации?
"А разве нельзя было от зеркалить и зеркалку сохранить в конфигурации?"
если не трудно, покажите как? Как я понял погашать зеркальный элемент в исходной конфиге? Просто я эту зеркаль не особо дружу. во первых элемент нередактируем а во вторых при изменениях не всегда обновляется ((
заранее предупрежу: в листовом с зеркалированием лучше не перебарщивать. На протяжении 3-х версий наблюдаются глюки. Как отзеркаленных частей так и итоговых развёрток. Редко - но бывают.
@@Сборка1, вставка-массив/зеркало. Создаёте новую конфигурацию. Выбрать копировать тела. Выбрать грань или плоскость, относительно которой хотите зеркалировать. Убрать галку "объединить твердые тела". Высветить изначальную конфигурацию и погасить там "Зеркальное отражение"
А во третьих - в сборке потом все сопряжения рухнут, если попробуешь изменить конфигурацию.
Я обычно создаю какую не будь "левую" сборку в ней зеркалю, при этом солид предлагает выбор: создать новый файл или новую конфигурацию, выбираю конфигурацию, после этого сборку можно и удалить.
Дело-то не в этом, а в том как человек подходит к созданию зеркальных копий
думаю что так-то оно удобней чем взад вперед экспортировать. Хотя парень головой думает,изворачивается, молодец!!!
А зачем так сложно.. новую сборку?
и низя как солид делает только ручками (а может что-то мешает)? (отзеркалить тело, а далее удалить старое тело, всего 2 операции)
А зачем так сложно.. новую сборку? и низя как солид делает только ручками (а может что-то мешает)? (отзеркалить тело, а далее удалить старое тело, всего 2 операции)
Да можно как угодно, и так и эдак, дело вкуса и специфики работы. У меня как правило сборки с большим количеством  элементов и просто бывает неудобно подлезть к нужному уголку, для этого может потребоваться что нибудь скрывать и тому подобное, по этому создать новую сборку мне кажется проще, опять же у меня все детали имеют несколько конфигураций и если в дальнейшем мне потребуется зеркало другой конфигурации я опять открываю эту сборку меняю конфигурацию и получаю зеркалку. Я так строю свою работу. Можно ли делать по другому? Конечно можно, но мне удобней так.
Не понял, что Вы имели в виду
Когда вы создаете конфиграцию в сборке - заркалку, то солид в Вашей детали создает папку с 2 элементами: зеркальное отражение тела и удалить тело (не зеркальное).
Так я и говорю, зачем так сложно с новой не нужной сборкой. Можно же самому эти 2 операции вставить в деталь.
Но кому как удобней :g:
Когда вы создаете конфиграцию в сборке - заркалку, то солид в Вашей детали создает папку с 2 элементами: зеркальное отражение и удалить тело (не зеркальное). Так я и говорю, зачем так сложно с новой не нужной сборкой. Можно же самому эти 2 операции вставить в деталь
Что-то я не как не могу врубиться, что Вы предлагаете, всю сборку отзеркаливать что ли?
Для этого существует кнопка "изолировать".
Эмм. Или мне кажется, или у меня что то не то с зеркальными отображениями  :doctor:
А собственно чем Вы не довольны?
А то понедельник - экстросекс во мне еще не проснулся.
При выполнении команды зеркальное отражение детали в сборке, есть кнопулька "ориентация" или как то так, так по клацайте ее, что ли!
ЗЫ. И Ваш вопрос не относится к листовому материалу.
В общем то, относиться, ибо суть начального вопроса была разное направление сгиба в разных конфигурациях. Но добрые люди мне подсказали, что я слишком узко мыслю, и я вот для себя открыл новые возможности SW.
Ну, это нужно знать, что можно жать эту кнопку:
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
