Неуказанные предельные отклонения скруглений.
Всё, понял. Вы тут все не правы. Нашёл. Неуказанные допуски на скруглениях должны быть в плюс-минус. Двоешники.
 Ну, Серега, и вопрос. Меня на втором месяце работы технологом (уже не помню когда это было) уведомили про отдельные допуска на фаски и скругления. А тут ещё и устроили консилиум по простому вопросу :smile: Единственное, надо ставить свои допуска в случаях необходимости. Например, посадка в прямоугольном гнезде со скругленными углами. Чтобы зазоров больших не было по этим углам и ненужного натяга.
Одно дело "уведомили", другое дело найти в ГОСТах. И здесь, кроме Руслана, никто правильного ответа не знал.
 Спросили бы в пятницу, ответил бы. Нефиг работать в воскресенье ))
PS Кстати, до замены ГОСТом 30893.1 действовал ГОСТ 25670. Там тоже про радиуса и фаски был отдельный пункт.
... скругления по+- It14/2
Только для наружных радиусов.
А на примере вроде все наружные. Внутренние редко встречаются. Хотя да, а какие допуска у внутренних скруглений?
Хм, и что такое наружные скругления? Это скругления у наружного контура или что то другое?
Как оказалось, правильный ответ на поставленный вопрос ("В технических требованиях чертежа есть такой пункт: Общие допуски по ГОСТ 30893.1:H14, h14, +-IT14/2. Какие должны быть допуски/квалитеты у скруглений R1,5 и R3?") дать нельзя (вопрос поставлен не корректно)...
Даже Bully не ответит. :rolleyes:
R3 - внутренний, R1,5 - наружный.
... а какие допуска у внутренних скруглений?
:g:
Есть версии?
Так... Тут все-таки немножко по-другому. Придется признать, что был невнимательным.
Поскольку отдельная таблица относится к "притуплениям", то на картинку это отнести нельзя, получается. Тут все как на обычные поверхности. А они разделяются на "охватываемые", "охватывающие" и "остальные". При том, что радиус составляет меньше длины полукруга, он относится к "остальным". При том, что больше, относится, в зависимости от контура, к "охватываемым" или "охватывающим". При том, что нельзя точно сказать, больше или меньше полукруга, надо (по логике, а не по документам) относить все-таки к "остальным" тоже. Поэтому, при такой записи в ТТ, допуски будут +-IT14/2.
...Поэтому, при такой записи в ТТ, допуски будут +-IT14/2.
Не убедительно. Ибо нет ссылок, на основании которых сделан вывод...
Кроме того, каковы численные значения допусков?
книжка 1982 года, хоть не новая, но суть с годами не изменилась
Козловский; Виноградов (Основы стандартизации)
Хорошее рассуждение. Только, на мой взгляд, оно больше подходит для размера-диаметра. Размер-радиус нельзя, например, померить штангенциркулем. Поэтому он всегда должен относиться к "остальным". Если специально не оговорено иное.
Где это сказано в ГОСТе?
Размер радиуса не относится ни к "охватываемым", ни к "охватывающим" размерам. Остается только к "остальным". А допуск на "остальные" Вы сами знаете какой.
Все строго по ГОСТ.
Вопрос, извините, малость надуман. Здесь настолько все очевидно, что и обсуждать нечего.
Размер радиуса не относится ни к "охватываемым", ни к "охватывающим" размерам. Остается только к "остальным". А допуск на "остальные" Вы сами знаете какой. Все строго по ГОСТ.
А в ГОСТе есть упоминания про охватываемые и охватывающие размеры?
Валов и отверстий есть....
 Ссылка тот же самый ГОСТ. Есть поверхность, его надо именно причислить к одному из трех видов, если не расписано иное. Иное расписано для притуплений и углов только. Составляющие линии контура к притуплениям не относятся. Или хотите с этим поспорить.
Можно, если дуга больше половины длины круга этого радиуса. Диаметр делить два. Но я уже упомянул, что при сомнениях стоит отнести участок к "остальным".
Здесь имеются ввиду размеры "отверстий" и размеры "валов", конечно же.
Определения здесь http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
Там же см. п 1.4
Кроме того, вопросов по H14 и h14 у Вас нет. Значит, Вы понимаете о чем здесь речь: об отверстиях и валах.
