Неуказанные предельные отклонения скруглений.
В технических требованиях чертежа есть такой пункт:
Общие допуски по ГОСТ 30893.1:H14, h14, +-IT14/2.
Какие должны быть допуски/квалитеты у скруглений R1,5 и R3?
снаружи, аль с внутри?
чем делать сие?
На чертеже два скругления: R1,5 и R3. Какие у них допуски?
R3 (-0.25)
R1,5 (+0.25)
Почему?
Радиус - это не вал и не отверстие, а уступ, не?
Вот и я про то. Что такое уступ?
Ну уступ, это не вал и не отверстие. Когда при снятие материала размер не уменьшается и не увеличивается.
ГОСТ надо с поллитра читать.
Наружные притупления оговариваются отдельно.
Односторонние предельные отклонения линейных размеров, кроме притупленных кромок (наружных радиусов скругления и высот фасок, см. таблицу 2) по классам точности
И что там я должен читать? Вы не закончили фразу из ГОСТа и если бы даже закончили там ничего не понятно хоть с поллитра, хоть без. И про уступы там ни слова ни сказано.
Хорошо ГОСТ написан, как хочешь так и трактуй:)
Скажите, по этим радиусам что-то сопрягается в сборке? Меня всегда учили, что допуск надо рассматривать из соображений здравого смысла.
Почему?
1. Потому что гладиолус.
2. Потому что в тело.
Выберите правильный ответ.
Почему?
В каком госте сказано в тело или не в тело?
тайну открою :rolleyes:
разность конечных допусков :bleh:
Всё, понял. Вы тут все не правы. Нашёл. Неуказанные допуски на скруглениях должны быть в плюс-минус. Двоешники. :bleh:
Ну дык я и говорил, что уступ радиус - плюс-минус. Если вам по фиг на собираемость. Если не пофиг, то Атан правильно написал. В гнутый лист вваривается ребро со скругленным ребром, например. Если плюс-минус задать, то возможен случай, когда будет зазор между прямыми кромками. Но это частный гипотетический случай.
У Вас очень странные фразы. Их сложно понять, +- там или ещё что.
Мне вообще пофигу где эта деталь находится и как работает. Мне нужно знать допуск симметричный или нет, переделывать номинал под середину поля допуска или нет. И ВСЁ.
А если нужно соблюсти условие собираемости то ставьте допуски прямо на размерах скруглений.
...Мне вообще пофигу где эта деталь находится и как работает. Мне нужно знать допуск симметричный или нет, переделывать номинал под середину поля допуска или нет. И ВСЁ...
С точки зрения закона Вы правы.
Но в данном случае закон (ГОСТ) - не правильный, т.к. противоречит собираемости или создаёт дополнительные проблемы (потери времени) при проектировании. И Вы, наверняка, будете действовать (ставить размеры) не по закону, а по жизни (исходя из условий собираемости), ибо несёте ответственность...
На данном чертеже (оборонка) несколько размеров скруглений с допусками. Вот видимо там есть собираемость. Остальные скругления видимо ни на что не влияют.
 Ну, Серега, и вопрос. Меня на втором месяце работы технологом (уже не помню когда это было) уведомили про отдельные допуска на фаски и скругления. А тут ещё и устроили консилиум по простому вопросу :smile: Единственное, надо ставить свои допуска в случаях необходимости. Например, посадка в прямоугольном гнезде со скругленными углами. Чтобы зазоров больших не было по этим углам и ненужного натяга.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
