Solid Срочно нужна помощь.
Не могу установить Solid на другом компьютере, что только не делал, одна и та же ошибка. Нигде в интернете похожего ничего не нашёл. Надеюсь, здесь кто-нибудь сумеет помочь. Дело в том, что когда устанавливаю до процентов 28-30 выходит окно:
Возникла ошибка Менеджера установки при создании ключа реестра: .
Необходимо обладать правами администратора при запуске Менеджера установки. Проверьте разрешения для этого ключа реестра, используя редактор реестра, или обратитесь к системному администратору.
При обращении в отдел технической поддержки по поводу неполадок установки необходимо предоставить файлы журнала установки, доступные в данном каталоге. Воспользуйтесь кнопкой ниже для сохранения файлов журнала в качестве файла zip для его отправки в отдел технической поддержки.
Потом ещё несколько процентов проходит и снова окно:
Внутренняя ошибка: Windows Installer для данного компонента продукта не отработал, как ожидалось: RollbackUnReg_DocMgrDLL.9FB07B3D_0B7D_4A2F_82AB_F16B1F24912C.
Обратитесь в отдел Технической поддержки.
Потом выходит сбой установки и всё. Очень нужна ваша помощь, предлагайте любые варианты. Если такая тема уже была, извините, не нашёл. Программа нужна срочно. Устанавливал и 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, всегда одно и то же. Извините за большой текст.
Винда сборка или кошерная?
СВ скачан с кошерного места или левого? СВ не портейбл?
Почистите вручную реестр.
Пользуйтесь токма кошерным продуктом.
В любом случае у вас что-то не так либо с системой, либо с дистрибутивом.
@@Tim7777777, Вам сюды - Проблема при установке SW
Для общего понимания - Ошибка при запуске solidworks
Так же можно ввести в поиске по-форуму - "Visual"...
Винда должна быть профи или выше и все.
На хоме не установить.
Читаем справку.
Спасибо, попробую переустановить.
Ах да, у меня сейчас стоит Максимальная. Но всё же попробую профи.
- может от имени администратора запустить?
хотя, сколько раз ставил, это не требовалось.
еще попалось:
У меня глюк при 28% установки:
"Внутренняя ошибка: Windows Installer для данного компонента продукта не отработал, как ожидалось: RollbackUnReg_DocMgrDLL.9FB07B3D_0B7D_4A2F_82AB_F16B1F24912C.
Обратитесь в отдел Технической поддержки."
Ось - Вин7-64, до этого стоял 12-й Солид. В чём проблема??
Проблема решилась так: снёс оставшиеся от 12-го Солида Visual C++ 2010 х86 и х64. Инсталлировщик Солида сам их установил и после этого всё встало. Стало быть те дистрибутивы
от мелкомягких от прежнего Солида он почему-то посчитал "левыми".
еще:
Весь день ковырялся с разными сборками. Основная причина такой ошибки - библиотеки visual с++, после сноса сторонних sw спокойно ставит свои
еще:
I'm trying to install SolidWorks on partition E: from my hdd(other than C:\System) from a dvd and when it hits 45% I keep getting this error form windows installer:
I've tried to install 4 times with Admin privileges, tried to clean the registry and system files and folders each time, and with full permissions. I've also uninstalled my anti virus program.
-If you look up that error in the knowledge base you will find S-052616.  This addresses admin images however the same problem might be occurring in your case.  You may have 32 bit and not 64 Visual C++ redistributables installed, or you might need to reinstall the redistributables.
Пропустил сообщение
Ну явно же видна ошибка. Нужны права.
Да, скорее всего придётся систему менять, удалял все MV c++, и от имени администратора пытался установить. Ставил для образа полный доступ. Пробовал, через реестр в папке HKEY_LOKAL_MACHINE/SOFTWARE/Solidworks/Licenses/Serial Numbers - поставить общий доступ, но после сохранения настроек, захожу снова, опять доступ закрыт. Хотя может, это здесь и не при чём.
