Про чертеж (из серии новичка)
Сделал в Солиде модель сборки - диоды плоскими выводами соединяются контактной сваркой, так же один из выводов соединяется в площадкой, которая приклеивается к основанию...
Транглюкнул её в Компас и сделал чертеж - но вылезли несколько непоняток (для меня)...
1. не нашел обозначения контактной точечной сварки (+) - в символах есть какой-то "точечный шов" (если не ошибся), который имеет значок кружка...
2. при попытке вставить "+" текстом, его рамка перекрывает все линии (штриховку - нормально, но контуры и осевую - ХЗ) - на скрине п.1...
3. почему-то, контур площадки просвечивает через вывод (с другой стороны вывод нормальный) - на скрине п.2 (подкрасил зеленым)...
Проблему решил разрушением вида (по-моему, как-то неправильно - теряется связь с моделью)
4. не нашёл возможности выровнять текстовые плюсики по вертикали (другие примитивы можно, а текст нет), только в рукопашную - на скрине п.3 (зеленая линия уловно)...
Вопросы:
1. есть ли в Компасе символ точечной сварки (+)???
2. как сделать, что бы текст просто накладывался на линии без очищающего поля (помнится такое можно)???
3. есть ли в компасе возможность выравнивать отдельные текстовые строки по вертикали???
4. можно ли в компасе скрывать не нужные грани модели (на виде - как в солиде)...
5. есть ли возможность преобразовывать грани в линии или только обводить линиями???
Вопросы:
Сей час дома 11й, в 15 возможностей больше (конкретно по вопросам не всё помню)
1. не помню, чтоб такой был. (А как по ГОСТу он обозначается?)
2 Сервис/Параметры/Перекрывающиеся объекты.
3 В 11ом нет, в 15 можно попробовать :confused_1: параметризировать выравниванием по вертикали характерных точек.
4 Можно :biggrin: выделив и сделав их тип линии "Вспомогательная".
5 не совсем понял почему грани изначально не отобразились. попробуте посмотреть в "параметры вида" /"объекты" и "линии "...
ставьте маркер:
Правда, возможно кривое масштабирование - можно пролететь с пределами размеров по ГОСТ 2.312, но надо пробовать.
@@Di-mann, Спасибо за ответ - более-менее прозрел :lighten:
У меня 13я версия компаса..
по п.3 именно так и пробовал - текст не берёт (хотя может где\чего не включено :g:)
по п.5 - грани изначально отобразились, но в солиде привык ненужные грани просто скрывать (есть кнопка), а при необходимости преобразовывать их в линии и резать как мне надо..
Вот и подумалось, может и в компасе есть нечто подобное - хотелось бы dntknw.gif
по п.2 - оказывается :doh: ПКМ на знаке и снять галку "очищать фон" и всё накладывается нормально...
@@Intento, Спасибо - попробую (как-то не додумался not_i.gif)
Попробовал - в принципе неплохо, но точка есть точка, на экране ещё приемлемо (конечно масштаб всегда один), на печати выглядит ужасно...
Кстати, совсем забыл спросить, в Основной надписи, в Наименовании - как можно изменить шрифт в "Сборочный чертеж", а то она такого же размера как и само Наименование???
И как в "Обозначении" прописывать "СБ" - пока только в рукопашную вставляю (в справке либо не нашёл, либо не понял, либо одно из двух :doh: )
выноски позиций можно ровнять более-менее автоматизированно, но текст я ровняю либо по временным прямым, либо с включенной кнопкой "Выравнивание" в панели глобальных привязок. Может еще как-то можно, но мне пока хватает.
Выделить два слова - изменить высоту.  Меняйте хоть каждый символ ))
контекстное меню в любом поле редактируемой основной надписи - Вставить код:
....по п.5 - грани изначально отобразились, но в солиде привык ненужные грани просто скрывать (есть кнопка), а при необходимости преобразовывать их в линии и резать как мне надо..
Сделать грани невидимыми можно  путем переноса их на слой, у которого установлено свойство "невидимый".
"Сервис"-"Менеджер документа"
Выбираем интересующий нас вид. Добавляем в него новый слой. Я обычно его так и называю "Скрытый". Делаю это слой невидимым на экране и на принтере.
Теперь свойствам выделенных объектов вида, в том числе и проекциям граней, можно задать принадлежность "Скрытому" слою, и ух видимостью можно будет управлять
@@Intento и @@IgorT - большое спасибо за помощь :worthy:
т.е. отдельно такой возможности нет, только как обычный текст?? :g:
