Как сделать миниатюрный ролик
Нужно изготовить 12 000 роликов в сутки миниатюрных роликов. Диаметр 3 мм толщина 1,3 мм. Твердость 60 единиц.
Кто подскажет как подобные изделия делаются?
  • 0
Думаю, детали делаются вчистую, потом закалка. Размеры слишком маленькие, чтобы деформация была значительной.
Думаю не вариант, так, как после термички будет окалина. Нужно что бы на диаметре и торцах была хорошая поверхность.
Сейчас вышел из положения. Разбиваю подшипник вытаскиваю ролики, набиваю ролики в кассету ставлю на проволочную эрозию по 1,3 мм режу. Производительность всего 150 шт в час
наверное на горячую на автомате режут на штампе и сразу на закалку
если заготовка -- ролик подшипника, то можно попробовать
алмазными отрезными кругами распускать
круги есть тонкие, шириной пропила до 1мм
будет однозначно быстрее электроэрозии
Если действительно нужна такая производительность, то рубить из листа, калить, чистить (в галтовочных барабанах, например). В принципе, не так уж и страшно. А из подшипников добывать, это вроде изюма из булочек. Хотя, конечно, от имеющегося оборудования всё зависит.
Почему никто не рассматривает вариант обрабатывать УЖЕ закаленные прутки? Для такой партии это будет очень выгодно. Даже с учетом расхода инструмента. Да и калку в вакууме можно применить. Только "вакуум" должен быть качественным.
7,2 секунды на один ролик
А кто говорит, что станок будет один?
Не, из прутка тогда лучше сырого, холодной высадкой. С калкой какие проблемы? Что чистая, что нет, по-любому детали галтовать надо.
Проблем в том что ролик должен работать как диаметром так и торцами.
Думаю галтовка просто почистит детали,  диаметр будет эллипсом а не кругом.
Так допуски какие, шероховатость, количество действительно такое? Материал какой можно?По ним и прикинуть, чем и как можно делать.
по диаметру допуск 0,01 мм класс чистоты 11
по торцах допуск 0,05 мм класс чистоты 8
сталь -ШХ15, 60 HRC
количество 12 000 шт. в сутки
сталь -ШХ15, 60 HRC
Н-да...Это к производителям подшипников надо, у них узкая специализация. И если своё производство собираетесь организовать, то тоже к ним. Имхо, конечно...
После рубки и закалки  шлифовка.  Плоская, затем бесцентровая. Последнюю надо приспособить.
Да, скорее всего наиболее подходящая обработка в основном абразивная. И там много чего надо приспособить. Например, как выбрать не обработанный торец при шлифовке-полировке  торцев?
Кассеты какие-то надо для ориентации. И бесцентровая шлифовка тонюсенького диска сомнительное занятие.
Тведрым точением можно получить заданные шероховатости и точности. Поддерживаю протуовую технологию. Проблема одна - подчистка торца после отрезки.
Если же это крупная серия с претензией на многолетнее производство - проработайте линию, аналогичную линиям производства роликов для подшипников.
В качестве формообразования - поперечно-клиновой прокат или высадка, в качетстве термообработки - вакуум. Отрезка или отрубка, черновое фрезерование одновременно двух торцев, снятие фасок там же, если нужно. Станок проходного типа, вроде агрегатки. Если без фасок - вообще пакетная обработка.
Потом закалка. Потом безцентровое шлифование на автомате с вибробункером. Потом подшлифовка торцев на станке с двумя оппозитными кругами. Потом виброполировка или виброгалтовка для притупления кромки.
Большая часть станков из подобной линии - узкоспециализированное автоматизированное оборудование. Можно будет и большее кол-во деталей делать. Вопрос в готовности к затратам.
не по одному, а  пакетом, и приспособа для самоориентации, сжатие торцев или склейка пакета.
