Гидродинамика мешалки
FAT_32
Доброго времени суток! Имеется цилиндрический резервуар внутри которой расположена лопастная мешалка. Внутри полностью заполнена жидкостью. Имеется входной и выходной штуцер. Я хочу в определенных точках ввести меченные частицы, и оценить время, за которое концентрация в данных точках упадет до определенного значения, тем самым найти время перемешивания. Не представляю как это сделать, т.к. опыт работы в CAE минимален.
Задача квазистационарная, использую подход SRF
Помогите пожалуйста, у кого какие мысли по этому вопросу
это можно сделать при помощи модели discrete phase model, для оценки концентрации в расчетном объеме есть параметр DPM concentration.
Задача нестационарноя, потому что необходимо определить время перехода из состояния А в состояние Б. Должно получится что-то типа этого (прикрепленный файлик).
А что такое "подход SRF"?
Изменено пользователем Ivan88
Спасибо!Как я понял это можно сделать только в нестационарной постановке... Т.е. от SRF придется отказаться?
Можно решить задачи, в которых имеются
движущиеся части, путем установки в выбранных зонах ячеек движущейся
системы отсчета. Когда  используется    движущаяся система отсчета, уравнения
движения  преобразуются    путем    введения дополнительных членов ускорения,
которые появляются из-за преобразования неподвижной системы отсчета в
движущуюся систему отсчета. Решая эти уравнения установившимся способом,
может быть смоделирован поток вблизи движущихся частей.
Для  моей   задачи  достаточно отнести  полную вычислительную область
к одной движущейся системе отсчета. Это известно как подход одной системы
отсчета (или  single reference frame (SRF)).
Таким образом,  мы можем сделать  преобразование задачи,
нестационарной в неподвижной (инерционной) системе, в стационарную задачу
относительно движущейся системы. Для постоянно вращающейся системы (т.е.
частота вращения постоянна) можно преобразовать уравнения движения
жидкости к уравнениям вращающейся системы таким образом, чтобы стало
возможным выполнение решения в стационарной постановке.
Изменено пользователем FAT_32
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
