Роад-шоу по городам России: BFW-LMW, Ingersoll, Tebis
volodja
Добрый день всем,
будет проводиться совместная выставка по разным городам, где можно получить первое представленние о компании и продуктах Tebis.
Казань
29 cентября 2014 года в 10.00 ч.  в  конференц-зале отеля "Шаляпин Палас Отель", г.Казань ул.Университетская, д.7/80
Набережные челны
30 cентября 2014 года в 10.00 ч.  в  конференц-зале Отеля “ OPEN CITY ”, г. Н.Челны, пр. Сююмбике, д. 2
Ульяновск
01 октября 2014 года в 10.00 ч.  в  конференц-зале Отеля “ ВЕНЕЦ ” , г.Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
Самара
02 октября 2014 года в 10.00 ч.  в  конференц-зале Отеля “ Ренессанс Самара ”, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162 «В»
С-Петербург
03 октября 2014 года в 10.00 ч.  в  конференц-зале отеля “Радиссон Ройял Отель”, г. C-Петербург, Невский пр-т, д.49/2
 Семинар посвящен современным тенденциям в области обработки металлов резанием с применением высокопроизводительных обрабатывающих центров производства Индии, представлены токарная и фрезерная группы, кратко затрагивается прессовое оборудование и оснастка – поворотные столы.
Освещаются современные программные продукты - в семинаре принимает участие компания TEBIS - разработчик CAD/CAM технологий, Германия и производитель инструментов - компания Ingersoll.
Опа!! Не планировал'с.... Без особенного успеха - аудитория не совсем моя была. Но я и цели ставил другие: отработал презентацию, со стороны посмотрел, ответы отшлифовал, с людьми познакомился - недаром по-любому прошло.
    • Johni Blaze
      Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов: быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. Это видео будет полезным, если вы: считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение; хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ; вам нужно [...] View the full article
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • sevess1
      Требуется конструктор для создания рамы горного велосипеда
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
