Ротационная вытяжка (на станке РТ305М)
Добрый день! Купили станок для ротационной вытяжки, акт с пуско-наладочными работами никак не подпишут, т.к. поставщик не владеет этой технологией обработки.
А запустить деталь в работу срочно нужно, изготовить нужно полусферу R=107 мм. (лист АТ-ПН-3,0 ГОСТ 19904-90), поделитесь информацией как выбирать режимы обработки, ролики и т.д.
Благодарю за внимание.
Изменено пользователем Prizma
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Инструмент бронзовый.Смажте заготовку салом. Заготовка осаждается на матрицу ступенчато. На обратном проходе метал гониться обратно. А вы правильно выбрали марку? Для таких процессов метал должен быть горячекатанный.
Добрый день! у меня к Вам вопрос. Нам нужно изготовить полусферы диаметром 600-800мм из ст3 толщиной 4мм или нержавейки толщиной 2мм, возможно ли это сделать у Вас?? прошу в любом случае дать ответ. Спасибо
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
