Несколько вопросов по сварке
anton12345
Добрый день, уважаемые форумчане!
До сего момента никогда не приходилось сталкиваться с обозначением сварки в Солиде.
Прошу подсказать на моем примере.
Есть, грубо говоря, две пластинки толшиной 3 мм, нужно сварить стыковым швом, по ОСТ 95 10440-2002. с одной стороны разделка под 50град, зазор под сварку между пластинками 1 мм.
Теперь вопрос - как правильно показать сварку (имею ввиду на модели). Нужно ли при сборках учитывать зазор под сварку или нет? К сожалению, не могу разобраться самостоятельно, прошу помощи у специалистов, заранее спасибо :worthy:
так, с таким примером сам разобрался, но есть вопрос по цилиндрической поверхности....
по сути, вопрос похожий, только теперь есть цилиндр и кольцо, которое нужно приварить, наверное, тавровым швом, такая же разделка. Можно ли в модели показать зазор под сварку (это условие заказчика)?
Изменено пользователем anton12345
@@anton12345, Вы уверены, что все знают версию Вашего солида???
В разных версиях - сварку делают по-разному...
 Если для заказчика нужно чтобы видно на модели, то сделайте ее (сварку) отдельно телом
Разделка кромок прописана в ГОСТ,
вам необходимо верно выбрать сварной шов и указать его в обозначении.
Опытный сварной разберется, как выполнить и разделку, и зазоры, и шов.
Рекомендую поглубже погрузится в тему по швам,
понимание принципов их назначения будет весьма полезным.
У вас, похоже, тавровый односторонний (на цилиндре).
Много информации здесь:
http://www.gost-svarka.ru/gostSvarnoeSoedinenieTip.htm
Там есть описание типов швов, а затем идет техническое описание их выполнения.
Внимательно пролистайте, скажем ГОСТ 5264.
их назначения
иде можно это глянуть?
Да в ГОСТ и можно глянуть, там все весьма логично и подробно.
Сначала идут типы швов, а далее для каждого типа шва таблица конструктивных значений
в зависимости от толщины материала. Листайте дальше.
Типы швов одинаковы для всех способов сварки.
Вам лень пройти по моей ссылке? Мне во рту вам все разжевать?
Зачем так грубо. У меня есть литература,но она слабенькая.  С ГОСТами всеми этими знаком. Но хочется имено рекомедаций, какой шов и как луше применять, например в зависимости от вида нагрузки: статика, малая и большая цикличность, от климатических исполнений и т.д.
Для циклических нагружений сварные швы с полным проваром, сваренные в лодочку.
Такого в ГОСТе на найдешь. Так может кто-то литературой поделиться?
Пожалуй нужна литература по более сложной технологии и приемам сварки,
с предварительным подогревом и проч.
У корабелов сплошная сварка, или может по материалам института Патона в Киеве...
По усталости читай классическую монографию Труфякова (из того самого Патона) " Усталость сварных соединений". Есть еще очень много книжек применительно к своей области. Можешь глянуть книжки по крановым металлоконструкциям, там все на усталости работает.
"Сварка, резка, контроль", "Технология сварки плавлением"...эти книжки выходили в 2000-х.
Такой методички, чтоб было все расписано, не видел. А вообще, сварные швы должны выполняться качественно.
