Получить массы деталей/сборок с помощью VBA Excel
mechanical
Задача следующая, в экселевской таблице есть список названий деталей/сборок, необходимо получить их массы.
Написал следующий макрос, код которого, практически полностью взят из примера, приведенного в справке:
Sub Массы()
Application.ScreenUpdating = False
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim vMassProp As Variant
Dim sConfig As Variant
Dim FilePathName As String
Dim ConfigurationName As String
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
On Error Resume Next
For i = 1 To Range("Таблица_данных").Rows.Count
    vMassProp = Nothing
    FilePathName = ... указывается ячейка содержащая путь
    ConfigurationName = ... указывается ячейка содержащая имя конфигурации
    vMassProp = swApp.GetMassProperties2(FilePathName, ConfigurationName, 1)
    Cells(i + 1, 2) = Application.RoundUp(vMassProp(5), 1)
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
И вроде бы все должно быть ОК, но почему-то массы возвращаются не на все детали/сборки, а как-то выборочно. В справке написано, что для того чтобы получить массу, необходимо, чтобы при сохранении модели были рассчитаны массовые характеристики. И дается команда (SetUserPreferenceToggle swUpdateMassPropsDuringSave, True/False) для установки расчета массовых характеристик автоматически при сохранении файла. Эта команда, как я понял, является аналогом последовательности действий в солидворксе "Параметры -> Качество изображения -> Обновить массовые характеристики при сохранении документа". Так вот галочка у меня в этой настройке стоит и командой "SetUserPreferenceToggle swUpdateMassPropsDuringSave, True" я ее тоже включал, но тем не менее результата нет. При открытой сборке, количество деталей на которые значение массы все-таки будет получено увеличивается (но тем не менее не до 100%), но мне надо, чтобы массы возвращались из закрытых файлов.
На работе используем Workgroup PDM, соответственно все файлы на моем ПК располагаются в одной папке. Изначально имя солидовского файла имеет вид "XXXX_YYYY.sldprt", в таблице оно разбито на три столбца: в первом - "XXXX", во втором - "YYYY", в третьем - ".sldprt". Путь указывается следующим образом:
FilePathName = "D:\PDM\Project files\" & Cells(i + 1, 1) & "_" & Cells(i + 1, 2) & Cells(i + 1, 3)
Проблема не в пути, т. к. масса не возвращается выборочно, в половине позиций всё нормально. По моим ощущениям, проблема в том, что при сохранении файла массовые характеристики не сохраняются, а вроде должны.
Тебе это срочно надо?
Мне тема VBA Excel интересна вообще. В том числе в связке с SW.
Но, понимаешь, сейчас так получается, что заняться сабжем в серьёз смогу только  через несколько дней.
Конфигурации, как я понимаю, то же не влияют на результат?
Да чем тут заниматься-то? Я же не прошу написать новый код. Здесь вопрос конкретного знания/незнания. Задачи-то как таковой и нет, просто нужен человек, который в курсе каких-то конкретных настроек, с которыми я просто не знаком и не знаю где найти информацию о них.
У меня появилось новое предположение, что проблема как-то связана с использованием Workgroup PDM.
А что значит "массы возвращаются не на все"?
-Null/Nothing
-Пустой масив
ну так помимо галочки нужно же и пересохранить модель, чтоб данные внеслись.
Просто пустая строка, если значения в Immediate выводить.
Разумеется модель я сохранил-пересохранил сто раз и даже вручную массовые характеристики пересчитывал - не помогло.
