SolidWorks Electrical
Николай Авхутский
Николай Авхутский
Подскажите, плиз, как определить длину кабеля в 3D моделе?
Так в свойствах кабеля показывает же в соответствующем поле. или в отчете по кабелям как вариант
Предлагаю закрепить эту тему или выделить в отдельный подраздел, чтобы потихоньку накапливались знания.
  • 3 месяца спустя...
А вообще эл.схемы можно делать в SW?
Что-то я ни в уч.пособиях, ни в интернете ничего не нашел?
Только чертежи жгутов созданной трассировки попадаются! :g:
  • 10 месяцев спустя...
Что-то не жив совсем раздельчик. Ну да ладно, все равно спрошу. Осваиваю SW electric 2015 и возник вопрос можно ли как-то отталкиваться не от символов, а от конкретных изделий. например, я знаю, что мы пользуемся такими вот реле, и быстрее было бы добавить такое реле в проект и  потом использовать его контакты и вставлять на лист, чем выискивать подходящий тип контактов в библиотеке символов и смотреть такой используется в данном изделии или похожий, но с точечкой, грубо говоря. Понятно, что в основном надо отталкиваться от функций элемента, но иногда удобнее от конкретного "реле" плясать. В Компас-электрике так можно поступать, а вот в swe так и не нашел пока.
Можно, в библиотеке настраивается какой символ будет использоваться для этого конкретного реле. Затем добавляете реле в проект и когда потребуется вставить символ, то говорите для него вставить символ - при такой настройке система не просит указать какой, а сразу выбирает нужный.
не очень понял, пока. Может не так описал свой вопрос.
Вот добавил я, допустим, тройной контакт контактора  и привязал его к контактору от шнайдера из библиотеки. И еще на этом контакторе есть НО и НЗ контакты. Как добавить именно тот символ, который используется для НО контакта в данном изделии? В библиотеке символов есть минимум 2 НО контакта, чуть-чуть отличающихся. А мне удобно было бы взять сразу свободный НО контакт с К1.
т.е. вот эту фразу я не очень понял: " то говорите для него вставить символ - при такой настройке система не просит указать какой, а сразу выбирает нужный." Всяко пробовал, но он все равно предлагает выбрать любой символ из библиотеки символов.
Сперва думал что вопрос был можно ли конкретный компонет связать с конкретным символом. Если теперь правильно понял, то вопрос "можно ли связать конкретную цепь конкретного компонента с конкретным символом. делается просто. заходим в свойства компонента, там идем на закладку цепи. на нужной цепи тыкаем правой кнопкой и там пункт "назначить обозначение", где собственно и назначаем нужный символ. Тогда для компонента в дереве при выборе команды вставить обозначение, система спрашивает для какой цепи его вставить и вытаскивает сразу нужный символ. Надеюсь, не слишком мутно объяснил  :smile:
Изменено пользователем Toss
  • 4 месяца спустя...
Помогите разобраться с разъемами.
1. Имеется несколько шкафов. В каждом из них имеется разъем. Соединяются они кабелями. К каким местоположениям надо относить разъемы, входящие в кабель? Или для каждого кабеля надо создавать собственное местоположение чтобы потом на него создать модель и чертеж?
2. Как правильно назначать деталь производителя разъему? Создавать отдельные компоненты для папы/мамы с ручным присвоением меток или одному компоненту назначать две детали производителя (папу/маму)? В первом случае метки могут не совпадут при обновлении и придется весь проект пересматривать и править. Во втором случае невозможно показать сразу две детали производителя автоматически и тоже придется добавлять вручную.
3. Есть ли вообще подробное описание работы с кабелями, разъемами, проводкой для SWE?
Здравствуйте!Подскажите,как в SW Electrical при привязке жил кабеля к разъему указать ,что в разъеме есть перемычка?
  Нет. Я проложил кабель между двумя компонентами и привязал к концам кабеля жилы. Привязать жилу кабеля к контакту разъёма не составляет труда, а вот на самом разъеме сделать так, чтобы соединить 2 контакта, не получается. Вообщем суть вопроса отражена на рисунке. Хелп,товарищи!)
 а так на принципиалке не пробовали?
1. У кабеля, в отличие от компонентов, нет признака местоположения как такового. Он же по сути идет из одного местоположения в другое (в 95% случаев). С разъемами на концах кабеля как раз ситуация иная. Здесь, на мой субъективный взгляд, все зависит от того, что нужно получить в итоге в плане отчетов (СП, ПЭ и.т.д.) и с помощью чего эти отчеты получать. Если встроенным в Electrical средством отчетов, то есть смысл для верхнего уровня сборки создать свое местоположение и определять кабельные соединители туда. Если же отчет делается средствами редактора спецификаций, что на мой взгляд правильней (электрика и механика в одном флаконе отчете), то можно кабельной части назначать то же местоположение, что и ответной блочной, потому как после трассировки кабелей в SWEl3D, кабельные разъемы автоматом уходят в состав сборки кабеля.
2. 2 детали производителя одному компоненту назначать точно не вариант, потому как вряд ли получится на УГО такой пары получить правильную нумерацию контактов. Лично я для таких случаев назначаю вручную. Назначил один раз и забыл. В случае сомнений с возможным дублированием пользуюсь проверкой правил проектирования на предмет проверки этих случайных дублирований.
Не понял только вот эту фразу:  "В первом случае метки могут не совпадут при обновлении и придется весь проект пересматривать и править"
При обновлении снимаем галку "пересчитать ручные метки" и радуемся (см картинку).
3. Есть книжки по обучению SWE. Там многое разжевано, что-то больше, что-то меньше.
Спасибо большое! Книг никаких найти не могу. Только справка онлайн или встроенная. Может что посоветуете?
У меня схема электрическая соединений Э4, рисую только связи между приборами и забиваю в свойствах кабеля какие контакты куда идут. Далее буду получать через отчет выходной документ ТЭ4, Д52 и спецификацию.
пройти официальный курс по Electrical у поставщика, на курсе получите все необходимые книги для дальнейшей работы...
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
