staelker
Расчет гидравлического домкрата
Добрый всем день!
Столкнулся с такой проблемой, не могу найти методику расчета гидравлических домкратов.
Подскажите по какой методике можно провести расчет гидравлического домкрата на 100 тонн?
Заранее благодарен!
Поделиться сообщением
интересно конкретную методику расчета увидеть
Это что, ГОСТ чтоли? Чем примеры расчета не годятся под "методику"?
А там я только нашел про винтовой домкрат
Так вы пожалуй ничего не найдёте и не решите. Точно методики как нужно вряд ли найдёте , но есть например :
Закон Паскаля имеет большое практическое применение и используется при создании различных гидравлических домкратов, гидравлических прессов, гидравлических приводов и других гидравлических систем, принцип действия которых основан на передаче давления внутри жидкости. Принцип действия таких устройств рассмотрим на примере определения грузоподъемности гидравлического домкрата (рис. 4.6).......
Ещё:
Расчёт объёмного гидропривода СДМ CDW DOCX
Раздел: Гидравлика и пневматика → Гидравлика и гидропривод
18 страниц ЮРГТУ (НПИ) Исходные данные для расчета гидропривода Усилие на штоке гидроцилиндра: Rн1 = 160 кН Rн2 = 150 кН Скорость поршня гидроцилиндра: - шток толкает Vп1 = 0,08 м/с - шток тянет Vп2 = 0,09 м/с Ход поршня Lп =0,8 м Время работы гидропривода без нагрузки: t3 = 50 с Рабочая жидкость: Масло ВМГЗ (рабочая температура = 60 °С)
Если упрощённо можно прикидывать так: ориентируемся на максимальное давление 200атм. Тогда, исходя из этого  давления,  для создания  усилия 100тс  требуется цилиндр с минимальным диаметром  округлённо в большую сторону- 260мм. Т.е. подбираете  ориентировочно 300мм цилиндр и насос на 200атм (ес-но и всю аппаратуру....),  ну можно чуть поменьше пересчитав  давление на фактический диаметр поршня. Вот и весь расчёт. А забыл, вы же вроде хотели домкрат, т.е. ручной насос, так тогда надо расчитать какой диаметр вручную вы осилите для получение тех же 200атм. Например если вы возьмёте поршень насоса для накачки 10мм, то усилие будет на нём 157кгс, естественно надо рычаг с передаточным 15-20, чтобы на ручке было  ориентировочно  не  более 10кг.
Для домкратов используют давление 630 кгс/см2 и более. При расчете учитывайте смещение приложения нагрузки. Посмотрите сайты ENERPAC
(http://www.enerpac.ru/) т.п.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Посчитай исходя из 1% = 20МПа. И получится 850гр. Ну может не полтора... а побольше.
    • piden
      Снова что-то не то.   https://en.wikipedia.org/wiki/Properties_of_water#Compressibility   Слишком мало получается. Или у Бормана стакан кукольный..   Василич, не пугайся
    • karachun
      Я вообще запутался, да там бар, а не атм и вода не пресная, а морская, но порядок цифр другой. http://infotables.ru/fizika/299-szhimaemost-elementov-i-zhidkostej-tablitsa
    • piden
      Делай совпадающие. Просто на границе между ними создай именованные поверхности, типа int_side_1 и int_side_2. Для тел сделай именованную выборку, типа domain_1 и domain_2. Потом создай там fluid-fluid интерфейс между этими доменами. Некомфорная сетка - вовсе не обязательное условие для создания интерфейса.   ПС ты же на простой модели опробовал это шаманство с разными моделями турбулентности? Работает нормально??   Не знаю, почему ты решил, что все считать в ламинарной постановке - не корректно. Включи ламинар, транзиент с мелким шагом, измельчи сетку - и получишь DNS - самый что ни на есть true расчет турбулентных вихрей.. Ресурсозатратненький, правда      Спрошу крамольное - про цели расчета.
      Вот допустим в STL команда       L     PIW  100
            T     DB120.DBW   14   Где находится эта периферийная область памяти PIW100 ? Это как-то коррелируется со входами контроллера?
    • mayb1
      Совершенно неожиданно решение нашлось! При копировании, какая-то редиска (будет обнаружена и наказана!!!). Название поменяли с APT на АрТ, при чем судя по всему р -русская. Заменил на нормально название и все заработало! Ура, ура, ура! Спасибо всем за участие!!)))
    • piden
      Что-то не то. Коэф. сжимаемости должен в 1/ед давления.   Расчеты:
    • globalproblem
      Прочитал, требования значит к сортировке сборочных единиц и деталей одинаковые и особо не регламентируются. Но в макросе то получается различие идет между порядками сортировки в этих двух разделах. В сборочных единицах макрос "выделяет" родные подсборки, ставя их на первое место, далее расставляя заимствоаанные. А в деталях просто сортирует по возрастанию децимального номера и неважно родные детальки или нет. Можно ли сделать чтобы хоть по образу и подобию эти разделы шли?
    • Intento
      Странно, у меня первая же выдача в google. Впрочем, держите: ОСТ 23.4.250-85 Соединения резьбовые крепежные. Нормы затяжки.pdf
    • Алексей SHM
      Если разделить на контактную площадь гайки, то получим давление.
